跳转到主内容
27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换, 逻辑板: 步骤 1 中的图像 1,3 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换, 逻辑板: 步骤 1 中的图像 2,3 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换, 逻辑板: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 使用一个撬棒的平端,将四个连接AirPort和蓝牙天线的连接器断开。
    • 当重新连接电缆时,请注意每个连接器的原始位置。从左到右在逻辑板上,天线以下列顺序连接:
    • 左边的
    • 顶部的
    • 右侧上部
    • 右侧下部
  2. 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换: 步骤 2 中的图像 1,3 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换: 步骤 2 中的图像 2,3 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 这个巧妙的链接很容易被破坏。
    • 翻转链接iSight摄像头与线缆的金属固定支架。
    • 将相机线缆朝iMac顶部方向,从插座中拔出。
  3. 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换: 步骤 3 中的图像 1,3 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换: 步骤 3 中的图像 2,3 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一段来将耳机孔连接线缆与逻辑板上的插座断开。
    • 轻轻地将线缆移出。
  4. 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 移除逻辑板正面下列的螺丝。
    • 2个23.7 mm T10螺丝
    • 4个7.4 mm T10 screws螺丝
    • 1个20.8 mm T25 spacer螺丝
    • 1个 captive T10 螺丝。
    • 这些螺丝在逻辑板的螺丝孔下方,你可能需要使用一个长的螺丝刀或者从iFixit工具包中找到60mm的延展件。
  5. 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 硬盘SATA线缆现在还不能移除,但会阻碍逻辑板的移除。
    • 通过右侧硬盘驱动器支架拉出线缆和连接头。 将电缆移到iMac右侧,远离排风口。
  6. 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 卸下2个在散热片顶部的5.7 mm T10 螺丝。
  7. 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 稍微倾斜向前移动逻辑板。
    • 将逻辑板向上提起并从iMac中取出。 小心不要被背壳后的螺丝栓卡住。
  8. 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 27英寸iMac(EMC 2546)逻辑板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 当重新组装您的iMac时,请十分小心的将外部I/O端口对其。 即使逻辑板被固定,其仍然可被弯曲。
    • 您可以使用U盘或网线来确保逻辑板与外部开口已经对其。
结论
为了重新组装你的设备,请按照指示进行反向操作
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 406
