跳转到主内容
Xbox One无线控制器 摇杆更换。
你所需要的
  1. Xbox One无线控制器 摇杆更换。, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 移除电池盖
    • 拆下电池
  2. Xbox One无线控制器 摇杆更换。, 侧背板: 步骤 2 中的图像 1,2 Xbox One无线控制器 摇杆更换。, 侧背板: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 我们建议使用尼龙撬棒完成以下工作,图示为金属撬棒
    • 紧握手柄,将撬棒插入前后面板的缝隙中
    • 使用撬棒小心的撬开边上的卡扣,然后拆除后面的塑料侧背板
  3. Xbox One无线控制器 摇杆更换。, 螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 Xbox One无线控制器 摇杆更换。, 螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在标签下有一个隐藏的螺丝
    • 用螺丝刀穿透标签,卸下这颗螺丝
    • 如果不想穿透标签的话,你也可以将标签撕下来
    • 使用T8梅花螺丝刀把剩余的五个用于固定手柄后盖的 10 mm 螺丝拆卸下来。
  4. Xbox One无线控制器 摇杆更换。, 背板: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 把背板拿下来
  5. Xbox One无线控制器 摇杆更换。, 前面板: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 把前面板拿下来
  6. Xbox One无线控制器 摇杆更换。, 摇杆: 步骤 6 中的图像 1,2 Xbox One无线控制器 摇杆更换。, 摇杆: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将摇杆从固定杆上直接拉下来。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
188等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Garrett George
于01/22/15注册
6,154 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 名成员
创作了50篇指南
30条评论
Is there any advice for a controller that has had this repair, but continues to drift? I have done this repair successfully many times, and now i have a controller that (with 2 different replacement parts) continues to drift.
Is there a reset or config I can do?
Jim - 回复
Drift issues are a different problem you would need to solder a new joystick box to fix that this is for loose or damaged thumb sticks
myhero667 -
I used a cotton ball on my Xbox one Elite to fix drifting issues.
ajcroyle -
Does anyone know the correct SKU for the joystick box for the Model 1537 in particular? And any link to purchase it. Thanks
ZuYao -
Can i apply 2 thumbsticks off the xbox 360 controller when i removed them?
Merlijn Fransen - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 35
过去 7 天: 350
过去 30 天: 1,646
总计 366,838
