跳转到主内容
如何卸下滑丝的螺丝
你所需要的
视频概述
  1. 如何卸下滑丝的螺丝, 使用不同的螺丝刀: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 当你的螺丝已呈现滑丝状态,而螺丝刀也起不了什么作用。在你准备要破坏前,请试试看以下步骤。
    • 试着用不同的螺丝刀。先试小一点的或是螺丝刀头大一点的,看看是否能碰触到螺丝并让滑丝的螺丝转动。
    • 如果螺丝刀头仍然无法与螺丝碰触到,请停止转动。不然情况只是会愈糟。
    • 如果以上这些方法都没有成效的话,恭喜你!你的螺丝已经自由了。
  2. 如何卸下滑丝的螺丝, 使用橡胶条: 步骤 2 中的图像 1,3 如何卸下滑丝的螺丝, 使用橡胶条: 步骤 2 中的图像 2,3 如何卸下滑丝的螺丝, 使用橡胶条: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 橡胶条会让你比较好抓住的空间。
    • 将橡胶条放置于滑丝螺丝的上方。
    • 选一个适当尺寸的螺丝起子插入,并试着转看看。
  3. 如何卸下滑丝的螺丝, 用钳子: 步骤 3 中的图像 1,2 如何卸下滑丝的螺丝, 用钳子: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 如果螺丝头可以轻易碰触到,你也可试试用钳子。若是你可用钳子有效地抓住螺丝头,当你拧钳子,螺丝应该也会跟着拧。
    • 当螺丝有松一点的话,你或许也可以再试试螺丝起子再拧一下。
  4. 如何卸下滑丝的螺丝, 用胶水: 步骤 4 中的图像 1,3 如何卸下滑丝的螺丝, 用胶水: 步骤 4 中的图像 2,3 如何卸下滑丝的螺丝, 用胶水: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 还是卡住?试着涂一点强力胶水在螺丝的上头。
    • 把你的螺丝起子插入强力胶水当中,并等到强力胶水干掉。
    • 试着紧握螺丝起子,并向下施点力量拧出螺丝。
    • 不要忘记清除残留在你螺丝起子上的残胶。
  5. 如何卸下滑丝的螺丝, 用旋转工具: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 假若你还是无法透过螺丝刀,钳子,橡胶条,或是强力胶水拧出螺丝的话,旋转工具或许是你的诀窍。
    • 在旋转工具装上小块切割圆片,在切割前,确保你的切割圆片安全固定。
    • 为了避免在切割过程中,因碎片或火花造成受伤,请使用护目镜,确保安全。
  6. 如何卸下滑丝的螺丝: 步骤 6 中的图像 1,2 如何卸下滑丝的螺丝: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在此步骤,你将使用旋转工具在滑丝的螺丝上,切割出一条浅沟,让你可以使用一字头的螺丝起子拧出螺丝。
    • 我们建议使用低速旋转(我们使用的是2挡,共6挡),避免破坏到电子用品的本身或是螺丝的部分。
    • 在切割的同时,深度只需切到一字头螺丝起子可以插入的深度能够转动即可。
    • 在滑丝的螺丝头上,切割出一条浅沟。
  7. 如何卸下滑丝的螺丝: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用一字头螺丝起子将螺丝拧出电子用品。
    • 螺丝起子的尺寸是根据螺丝尺寸而定,但使用最大尺寸会符合你切割的尺寸。
    • 若你的螺丝起子无法插入浅沟,使用旋转工具将浅沟切大。但只需微切即可; 若切割太多,螺丝起子将无法碰触到螺丝边缘,进而无法转动螺丝。
    • 穿戴防护镜,并在组装前,将电子用品上的灰尘吹干净。旋转工具切割完后,会造成金属碎片,若没吹干净的话,会有造成短路的可能。
结论
查看介绍中的视频,了解有关处理滑丝螺丝的一些其他提示。始终使用高品质的螺丝刀。 低品质的螺丝刀可能会导致螺丝损坏。
246等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jake Devincenzi
于04/18/11注册
117,271 声望
创作了57篇指南
62条评论
I usually use the soldering iron, resting on the screw head dilation of the materials or any glue on the thread, but if the damage the screw head is large only with the idea of ​​same rotary tool.
Cleyton - 回复
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
koesper - 回复
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
Jeff Suovanen -
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
Branko Dodig - 回复
Thank you for this guide. The Vampliers, however, completely removed the head of my T6 screw. There are two of them holding the display to the top case of my 15'' Macbook Pro. I am on one of the last steps in the Top Case replacement guide.
Can I use a drill if my screw has virtually no head?
Thanks!
A Mac User - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 338
过去 7 天: 3,250
过去 30 天: 12,296
总计 1,749,338
