跳转到主内容
Démontage Samsung NaviBot SR8855
你所需要的
  1. Démontage Samsung NaviBot SR8855, Démontage Samsung NaviBot SR8855: 步骤 1 中的图像 1,1
    • enlever la corbeille à poussière
  2. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 步骤 2 中的图像 1,1
    • mettre l'interrupteur sur 0
    • dévisser le cache de la batterie
  3. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 步骤 3 中的图像 1,1
    • débrancher la batterie et l'enlever
  4. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 步骤 4 中的图像 1,1
    • enlever les 2vis et les 2 pièces plastiques
  5. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 步骤 5 中的图像 1,1
    • retirer la protection avant
    • Débrancher le connecteur
  6. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 步骤 6 中的图像 1,1
    • retirer les protections de chaque coté
  7. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Retirer les 2 vis et le cache de chaque côté
  8. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 步骤 8 中的图像 1,1
    • dévisser les 2 vis
  9. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 步骤 9 中的图像 1,1
    • faire glisser le dessus vers le haut (attention 4 clips)
  10. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 步骤 10 中的图像 1,1
    • enlever les 6 vis
  11. Démontage Samsung NaviBot SR8855: 步骤 11 中的图像 1,1
    • retirer le capot du dessus et voilà votre navibot est démonter
结论
29等其他人完成本指南。
martinuk
于06/29/13注册
794 声望
撰写一个指南
24条评论
Bonjour. Sur quel site avez vous trouvé le contacteur?
Merci!
Gilles
drgheidrich - 回复
Super doc.
J'avais commencé seul, mais je bloquais, j'avais pas réussi à enlever le dessus .... etape 8 ;o)
Avec la doc, j'ai pu forcer plus...
Pareil, que la personne d'avant...
Pouvez vous m'indiquer ou vous avez trouvé le contacteur SVP
gfreu - 回复
Si ça peut aider du monde,
je viens de trouver la pièce ici
https://www.valpieces.fr/?gclid=CIrB-I60...
gfreu - 回复
Bravo, super doc !
Chez moi c'est l'aspiration qui défaille... à voir le mini moteur d'aspiration, on comprend que ce n'est pas vraiment un aspirateur cette machine ! Jusqu'à présent j'en étais super content cela dit (4 ans d'usage, une batterie changée, ce qui me semble normal si utilisé plus d'une fois par semaine...). Je vais tout nettoyer, et remonter, peut être tester le moteur... si je trouve le voltage de fonctionnement...
Bruno - 回复
Merci,
j'était vraiment coincé à a phase 8.
Il faut préciser de procéder en 2 étapes:
1 soulever à l'aide d'un couteau de chaque coté pour dé-clipser
2 faire coulisser vers l'avant.
J'avait une roue bloquée.
La poussière et surtout les cheveux arrivent quand même à se glisser à l'intérieur de la roue.
Il faut tout démonter et en profiter pour dépoussiérer tous les capteurs
Incroyable comme tout l'intérieur était sale.
Merci encore
john - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 25
过去 30 天: 137
总计 49,848
