跳转到主内容
2012年中期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换
你所需要的
  1. 2012年中期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
    • 三颗13.5mm(14.1 mm) 菲利普斯十字螺丝 。
    • 七颗3 mm 菲利普斯十字螺丝。
    • 卸下这些螺丝时,请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。
  2. 2012年中期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
    • 将后壳放置在一边。
  3. 2012年中期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 2012年中期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 对于某些维修(例如硬盘),不需要断开电池连接器,但断开连接器可防止主板上电子设备的意外短路。 如果不断开电池连接器,请小心,因为主板的部件可能会通电造成短路或其他伤害。
    • 使用撬棒的边缘从逻辑板上的插座向上撬开电池连接器。
    • 在连接器的两个短边上分别向上撬起插座是十分有效的手段。
  4. 2012年中期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将电池电缆稍微掰离主板上的插座,以免在进行其他工作时插头与插座意外连接。
  5. 2012年中期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换, 硬盘: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆下将硬盘支架固定到上盖上的两颗十字螺丝。
    • 这些螺丝固定在硬盘支架上。
  6. 2012年中期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将固定支架从上盖上提起。
  7. 2012年中期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 通过拉片提起硬盘并将其从上壳中拉出,断开将其连接到电脑上的电路。
  8. 2012年中期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换: 步骤 8 中的图像 1,2 2012年中期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将硬盘的电路从硬盘上拔下即可。
  9. 2012年中期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换, 硬盘: 步骤 9 中的图像 1,2 2012年中期 15寸 MacBook Pro 一体化机硬盘更换, 硬盘: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 从硬盘驱动器两侧卸下两个T6 Torx螺丝(总共四颗螺丝)
    • 如果你要更换硬盘,则需要将这些螺丝转移到新的硬盘驱动器上。
    • 如果需要的话,撕下旧的硬盘驱动器的拉条,并将其转移到新驱动器的一侧。
    • 如果你正在安装新的硬盘驱动器,我们有一个OS X安装指南来启动和运行。许多最近出产的Mac 能够使用OS X 因特网恢复
结论
请按逆序重组你的设备。
233等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了16,573篇指南
31条评论
This made me feel like techie instead of a newbie!
djsnooze831 - 回复
Hi, Im going to replace my mac hard drive. Looking at this guide it seems that I wont have too much difficulty in doing so, but do i need to format the new hard drive before I replace the old one? or can I just replace it and then format it when I boot it up for the first time?
Jamie - 回复
U don't need to format the hdd before you replace it with the ssd
Arfan Ali - 回复
will this fix my hard drive corruption.. i received a mac from ebay with no disk utility aswell
mshawn600 - 回复
I have the MacBook Pro mid-2012 15" and I have installed Samsung SSD 840 EVO 2.5" form factor drive and it fits fine. Really makes the MacBook fast.
Francisco Moreno - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 73
过去 30 天: 386
总计 208,267
