跳转到主内容
在MacBook Air 13''2013年中期上更换固态硬盘
你所需要的
  1. 在MacBook Air 13''2013年中期上更换固态硬盘, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    购买
    • 在开始更换之前,关机,合上屏幕然后把机器正面朝上平放在软面上。
    • 使用P5 Pentalobe 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除,有下面两种规格:
    • 两个9mm 梅花形螺丝
    • 八个2.6mm梅花形螺丝
  2. 在MacBook Air 13''2013年中期上更换固态硬盘: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把手指插进显示器和底壳之间的缝隙然后向上拉,即可拆下底壳。
    • 请小心地取下底壳并放在保证安全的地方。
  3. 在MacBook Air 13''2013年中期上更换固态硬盘, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 在MacBook Air 13''2013年中期上更换固态硬盘, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 确保你在维修时一切都处于断电状态,请先断开电池。
    • 抓住连接到电池接口的透明塑料拉片,将其平行于电路板拉向 MacBook Air 的前缘。
    • 断开连接时请勿向上提起接口,否则可能会损坏接口插座。
  4. 在MacBook Air 13''2013年中期上更换固态硬盘, 固态硬盘: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 拆卸一颗2.9毫米 T5 Torx螺丝钉以移除主板上的固态硬盘。
  5. 在MacBook Air 13''2013年中期上更换固态硬盘: 步骤 5 中的图像 1,2 在MacBook Air 13''2013年中期上更换固态硬盘: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 轻轻抬起SSD的半英寸左右的一端,并与主板平齐拉出来以卸下固态硬盘
    • 不要抬起固态硬盘超过半英寸,否则可能损坏您的固态硬盘或主板上面的接口。
    • 想要重新安装你的固态硬盘,请按照相反的步骤执行。
结论
要重新组装您的设备,请按本指南的相反顺序操作。
不知道如何处理旧的 SSD? 用这个 外置 SSD 盒子 将其变成方便的便携式外部驱动器!
143等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
30条评论
May I upgrade it to a 256 GB Drive?
Ray - 回复
Where can I find the 256GB SSD to upgrade my 128GB macbook air (mid 2013)?
Josh - 回复
I'm also looking for a 256HB SSD because 128GB isn't enough?
rhattan503 -
At the moment, the only source for this part is on eBay, at UpgradeMonkey shop (UK)
Link : http://www.ebay.fr/itm/NEW-haswell-MacBo...
It's high priced, but I didn't find anywhere else.
Regards.
JMM -
http://www.alelua.com/es/31-almacenamien... SDD for MacBook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) 256 GB Drive
alelua -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 55
过去 7 天: 354
过去 30 天: 1,611
总计 345,864
