跳转到主内容
2012年中 MacBook Air 11" 电池更换
你所需要的
  1. 2012年中 MacBook Air 11" 电池更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    购买
    • 电脑关机,并将其合上。 将电脑倒置并放置在柔软的表面上。
    • 移除下列十颗螺丝:
    • 2颗 8mm 5点防撬螺丝。
    • 8颗 2.5mm 5点防撬螺丝。
    • 这里需要使用特制的螺丝刀来移除5点防撬螺丝-可以在这里找到特制螺丝刀
  2. 2012年中 MacBook Air 11" 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在显示屏和下壳之间插入手指,向上拉,将底壳从Air中弹出。
  3. 2012年中 MacBook Air 11" 电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,2 2012年中 MacBook Air 11" 电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平一端来将电池接口的两端从主板板插座中翘起。
    • 将插头稍微弯曲,使其远离主板插座,以防止意外短路。
  4. 2012年中 MacBook Air 11" 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除下列5颗将电池和顶壳固定的螺丝。
    • 2颗 5.2mm T5 Torx螺丝
    • 1颗 6mm T5 Torx螺丝
    • 2颗 2.6mm T5 Torx螺丝
  5. 2012年中 MacBook Air 11" 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 当你握持电池时,避免挤压或者触摸六块暴露的锂离子电池。
    • 从靠近主板的边缘提起电池,并将其从顶壳中取出。
    • 在你使用的电池之前先 校准 它:
    • 将其充电至100%,并继续充电至少2小时。拔下电源并正常使用以排空电池。当您看到低电量警告时,请保存您的工作,并保持笔记本电脑一直打开,直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时,然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
    • 在你安装好你的新电池之后,如果你注意到任何不寻常的举动或是问题,你可能需要重置你MacBook Pro的SMC
结论
请按逆序重组你的设备。
136等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,816篇指南
21条评论
I followed the directions in the reverse order, but now I have the old battery in my laptop again. Help?
Jenny Doehammer - 回复
I love you Jenny. That is all.
Darren Embry -
Great guide. Identified my parts, ordered them per the suggestions, and had the battery swapped out in 10 minutes. I like to use a magnetic sheet to hold and organize my screws for repairs like this - it keeps the proper size screws in the proper holes. If you don't have access to magnetic sheeting like I do from my graphics shop, an oval car magnet or a fridge magnet will work as well. The screwdriver recommended are of better quality than I expected. Thanks Ifixit.
rick - 回复
I want to marry Jenny
Pete - 回复
Incredibly easy - done in 15 minutes.
stilesdylan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 67
过去 30 天: 331
总计 78,731
