跳转到主内容
旧版-笔记本-分数
按产品发布日期排序
Framework 13
2021
优点
- 笔记本电脑中的每个重要组件都易于接触到和更换。
- 在笔记本电脑内部,大多数组件都贴有有用的标签,以帮助定位和引导修复者。
- Framework 笔记本电脑维修指南是免费且易于访问的,并且 Framework 已经在其网站上销售备件。
HP EliteBook 840 Aero G8
2021
优点
- RAM、SSD、电池和显示屏具有良好的优先级,易于接触且可快速拆卸。
- 几乎所有活动配件,包括扬声器、触摸板和风扇都是模块化的,都可以独立更换。
缺点
HP EliteBook 840 G7
2020
优点
- 大多数组件都非常模块化且易于更换。
- 制造商免费提供用户可访问的维修文档。
注
HP EliteBook x360 830 G7
2020
优点
- 大多数组件都非常模块化且易于更换。
注
HP EliteBook 850 G5
2020
优点
- 组件高度模块化,使用基本工具即可轻松进行维修。
- 使用现成的组件可以进行多次维修/升级。
- OEM 可以公开提供免费维修文档。
HP ProBook 440 G7
2020
优点
- 大多数维修(包括 RAM、SSD、电池和显示屏)都很简单。
注
HP Elitebook x360 1040 G5
2020
优点
- SSD 和电池易于维修。
- OEM 可以公开提供免费维修文档。
缺点
- 焊接 RAM 和过度依赖粘合剂使得某些修复变得不切实际。
MacBook Pro 16″ 2019
2019
缺点
- 次要组件是模块化的,但是处理器,RAM和闪存被焊接到主板上。
- 胶水/螺丝固定了键盘,电池、扬声器和触控栏,使这些组件很难维修。
- Touch ID 传感器是电源开关,并固定在主板上,极大地增加了维修复杂度。
Microsoft Surface Laptop 3 15″
2019
优点
- 打开过程简单明了,设计巧妙,较前代产品有了显着改进。
缺点
- 当牢牢粘住的电池不可避免地失效时,维修将非常困难。
注
- Torx Plus 螺钉需要相对罕见的螺丝刀,但我们的标准 Torx 螺丝刀可以在紧要关头发挥作用。
MacBook Pro 13″ Two Thunderbolt Ports 2019
2019
缺点
- 特有的梅花螺丝对于维修依旧是个困扰。
- 电池部件被粘合剂牢牢地粘合在机身上,使得这个消耗品极难更换。
- 焊接的RAM限制了可维修性以及设备寿命。
HP EliteBook x360 830 G5
2019
优点
- SSD、RAM 和电池都是可拆卸的。
- 除焊接端口外,模块化程度高。
HP EliteBook 840 G6
2019
优点
- 使用基本工具即可轻松完成常见维修。
- 一些维修/升级可以使用现成的组件进行。
- HP 公开提供免费维修文档。
HP EliteBook x360 830 G6
2019
优点
注
MacBook Pro 15″ Touch Bar 2019
2019
缺点
- 处理器,内存,闪存芯片被焊在了主板上,扩容、升级都是痴心妄想。
- 笔记本电脑的C面,包括键盘,电池,麦克风,还有触控栏,竟然用远古的胶水粘在一块儿!所以你别想单独更换这些零件了!
- Touch ID (指纹ID)传感器兼做电源开关,并且与主板上的T2芯片配对。修复一个坏掉的电源开关可能需要来着苹果官方的帮助,或者一套全新的主板。
HP EliteBook 1050 G1
2018
优点
注
- 除了焊接端口和复杂的键盘组件之外,还具有高度模块化性。
MacBook Air 13″ Retina Display Late 2018
2018
优点
缺点
- 在1200美元的笔记本上出现焊接的、不可升级的存储和内存可不是个好现象。
- 许多组建都是模块化的,并且易于维修—包括接口、风扇和扬声器。
MacBook Pro 15″ Touch Bar 2018
2018
缺点
- 处理器,内存和储存焊在主板上。 维修和升级扩充是几乎不可能的。
- 顶部外壳组件(包括键盘,电池和扬声器)牢固地粘合在一起,这些组件难以单独更换。
- Touch ID传感器兼作电源按钮,并与主板上的T2芯片配对。 修复损坏的电源按钮可能需要 Apple 售后或新的主板。
MacBook Pro 13″ Touch Bar 2018
2018
缺点
- 处理器、RAM 和闪存焊接到主板上。 维修和升级充其量也是不切实际的。
- 包括键盘、电池和扬声器在内的顶壳组件被粘合在一起,使得所有这些组件无法单独更换。
- Touch ID 传感器兼作电源开关,并与主板上的 T2 芯片配对。 修复损坏的电源开关可能需要 Apple 或新主板的帮助。
HP EliteBook 840 G3
2017
优点
- 使用基本工具即可轻松完成常见维修。
- 维修文档和更换部件可从 HP 公开获取。
Dell Latitude E5270
2017
优点
- 使用基本工具即可轻松完成常见维修。
- 戴尔公开提供免费维修文档。
LG Gram 15″
2017
优点
- 时尚设计带来令人惊叹的可修复性——拆下底盖后即可立即检修大多数组件。
- 存储和 RAM 使用标准组件,易于维修/升级。
缺点
Samsung Series 9 15″
2017
优点
- 使用基本工具即可轻松完成大多数维修。
缺点
Acer Predator 17.3″
2017
优点
- 检修面板使一些常见的维修变得非常容易。
- 大多数组件都是模块化的,其中一些组件使用标准零件进行维修/升级。
缺点
Dell XPS 13
2017
优点
- 大多数常见的维修都可以使用基本工具直接完成。
- 戴尔为终端用户提供免费维修文档。
缺点
- 焊接 RAM 意味着当速度变慢时你将永远无法升级。
MacBook Pro 13″ Touch Bar 2017
2017
缺点
- 专有五角螺丝增加了拆解的不必要麻烦
- 电池组完整并且非常牢固的用胶水粘连在外壳上,让替换变得十分困难。
- 处理器 内存 以及硬盘都焊接在主板上
Retina MacBook 2017
2017
缺点
- 处理器、RAM和闪存仍然被焊接到逻辑板上。
- 大量的强力粘合剂将电池组件装配在底部外壳上。
- 视网膜显示屏是一个整体的单元,没有单独的保护玻璃。如果显示器损坏了,维修将是一项艰巨而昂贵的工作。
MacBook Pro 15″ Touch Bar Late 2016
2016
缺点
- 防撬螺丝使Mac更难被拆解
- 电池非常难拆,被强力胶粘合在机身上,使得更换电池变得非常困难
- 处理器,内存以及硬盘被焊接在主板上无法进行更换
MacBook Pro 13″ Touch Bar Late 2016
2016
缺点
- 专有的Pentalobe 螺丝继续增加了维修设备不必要的困难。
- 电池组件完全地且非常牢固地粘附到外壳中,使得更换变得非常复杂。
- 处理器,内存和闪存都被焊接在逻辑主板板上。
MacBook Pro 13″ Function Keys Late 2016
2016
缺点
- 防撬螺丝使Mac更难被拆解
- 内存焊接主板。有需要升级,需要在购买时升级或者就永远8GB,没有其他机会升级
Retina MacBook 2016
2016
缺点
- 处理器、RAM 和闪存仍然焊接到主板上。
- 电池组件仍然完全且非常牢固地粘在下壳中。
- 视网膜显示屏仍然是一个融合单元,没有单独的保护玻璃。 如果需要更换显示屏,则需要花费相当多的钱。
Asus Chromebook C202
2016
优点
- 直观、简单的设计使拆卸变得简单且可逆。
- 模块化组件意味着可以通过快速更换故障部件来进行许多维修。
- 仅使用十字槽 #1 和 #00 螺钉。
Retina MacBook 2015
2015
缺点
- 全部使用五角梅花螺丝让整个设备的打开变得不必要地麻烦,新的线缆让整个挣个步骤变得更加麻烦。
- USB-C接口由三角螺丝固定,并且被隐藏在显示屏下方,让修复变得更加麻烦,而且,单一接口与典型的单一用途接口相比会影响使用与携带。
- 电池是被完全安装进去的,而且非常坚固,在机身中被胶水粘住
MacBook Pro 13″ Retina Display Early 2015
2015
缺点
- 专有的防撬螺丝继续使该设备的开启有着不必要的困难。
- 电池的组装完全,而且非常牢固,粘在外壳上,因此使更换变得更加复杂。此外,电池还可以将触控板固定在合适的位置,这意味着在不首先移除电池的情况下,不可能更换触控板。
- 视网膜显示屏是一个整体,没有单独的保护玻璃。如果在显示器内部有任何问题,那么整个($$)组装就需要被替换。
MacBook Air 13″ Early 2015
2015
优点
缺点
- 外壳上的专有螺丝需要正确的螺丝刀。
- 所有组件(包括 RAM 和 SSD)都是专有的。
MacBook Air 11″ Early 2015
2015
优点
缺点
- 外壳是用 Apple 专有的五角螺钉固定的,因此您需要合适的螺丝刀才能进入内部。
- 就像螺丝一样,所有组件(包括 RAM 和 SSD)都是专有的,这使得更换零件更难找到。
MacBook Pro 13″ Retina Display Late 2013
2013
缺点
- 专用的防撬螺丝继续使打开设备变得不必要的困难
- 电池组件现在已经完全,而且非常牢固地粘在外壳上,从而使替换变得复杂。此外,电池现在还能覆盖固定触摸板的螺丝和电缆。没有先移开电池,不可能更换触摸板
- 视网膜显示器是一个没有保护层的整体。如果在显示中出现任何问题,则需要替换整个显示屏(¥¥¥)
MacBook Pro 15″ Retina Display Late 2013
2013
缺点
- 专有的五角螺丝可阻止你进入任何内部物品。
- 与在MacBook Air中一样,RAM被焊接到主板。现在最大限度为16GB,或者永远保持内心平静——你无法升级。
- 专有SSD已改为PCIe格式,但仍然不是标准的2.5英寸驱动器。但是,它是一个单独的子卡,我们希望我们可以在不久的将来提供升级。
MacBook Air 11″ Mid 2013
2013
缺点
- 外壳是用 Apple 专有的五角螺钉固定的,因此你需要合适的螺丝刀才能进入内部。
缺点
- 一旦打开外壳,所有主要部件都相当容易更换。
MacBook Air 13″ Mid 2013
2013
优点
缺点
Dell Inspiron Duo
2013
优点
- 许多内部硬件不仅可由用户更换,而且还可以轻松地从戴尔或第三方供应商处购买。
- 几乎整个计算机都可以用一个(或两个)塑料打开工具和一把 Phillips #0 螺丝刀拆开。
缺点
- 你必须拆下顶盖才能看到电池,这对于戴尔产品来说是可耻的。
MacBook Pro 13″ Retina Display Late 2012
2012
缺点
- 电池仍然粘在笔记本电脑的顶壳上,但与 15 英寸型号相比,拆卸起来稍微容易一些。
- 专有的五角螺钉可防止您接触到内部的任何东西。
- RAM 是表面贴装焊接到主板上的,因此无法升级。 它将永远拥有 8 GB RAM
Asus Zenbook UX32VD
2012
优点
- 几乎整个计算机都可以用一个(或两个)塑料打开工具和一把十字 #0 螺丝刀拆开。
缺点
MacBook Pro 15″ Unibody Mid 2012
2012
优点
- 易于拆卸的底部面板和易于拆卸的电池、光驱、硬盘、风扇和 RAM。
- 除电池外,所有组件均使用标准螺钉。
缺点
- 电池上的三翼螺钉需要普通用户可能没有的专用驱动器。
MacBook Pro 15″ Retina Display Mid 2012
2012
缺点
- 与 MacBook Air 一样,RAM 焊接到主板上。 现在最大容量为 16GB–而且你也别想升级。
- 专有的 SSD 也无法升级(目前),因为它与空中的 SSD 相似但不完全相同。 它是一个单独的子卡,我们希望能够在不久的将来提供升级。
MacBook Air 13″ Mid 2012
2012
优点
缺点
- 底盖上的专用螺丝需要用正确的螺丝刀拧下。
- 所有组件—包括RAM和SSD—都是专用的。
MacBook Air 13″ Mid 2011
2011
优点
缺点
- 外壳上的专有螺丝需要正确的螺丝刀。
MacBook Pro 15″ Unibody Early 2011
2011
优点
- 易于拆卸的底部面板和易于接近的电池连接器可以轻松维修大多数组件,而无需接触电池螺丝。
- 一体式设计可以轻松访问大多数组件,只需最少的额外工作即可访问它们。
缺点
MacBook Air 13″ Late 2010
2010
优点
缺点
- 如果没有合适的螺丝刀,打开底盖是相当困难的。 很明显,苹果不希望人们打开他们的机器。
- 所有组件(包括 RAM 和硬盘驱动器)都是专有的,这意味着如果没有严格的装配,任何现成的部件都无法在其中工作。
