跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 13 mini 屏幕更换
你所需要的
  1. iPhone 13 mini 屏幕更换, 拆下螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 屏幕更换, 拆下螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 为了你的安全,请在拆卸手机前将电池放电至 25% 以下。如果电池在维修期间意外损坏,这会降低发生危险热事件的风险。如果你的电池膨胀,请采取适当的预防措施。
    • 在开始拆卸之前关闭 iPhone。
    • 卸下 iPhone 底部边缘的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
    • 打开 iPhone 的显示屏会破坏其防水密封。在继续执行此步骤之前准备好更换密封件,或者如果你在未更换密封件的情况下重新组装 iPhone,请注意避免接触液体。
  2. iPhone 13 mini 屏幕更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 13 mini 屏幕更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 13 mini 屏幕更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
    • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
  3. iPhone 13 mini 屏幕更换, 反向钳使用指南创建一个空隙: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 13 mini 屏幕更换, 反向钳使用指南创建一个空隙: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 13 mini 屏幕更换, 反向钳使用指南创建一个空隙: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  4. iPhone 13 mini 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 13 mini 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 13 mini 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
  5. iPhone 13 mini 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 13 mini 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 13 mini 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将iPhone放在在坚硬的物品上,比如硬皮书,这样你就可以解放你的双手并且使手机与桌面平行--这样做会使下面的步骤变得简单。
    • 使用吹风机沿着 iPhone 的底部边缘加热。 手机玻璃应该比较热而手无法触摸。
    • 有关如何使用吹风机的完整说明,请查看本指南。
    • 等待一分钟,让胶水软化,手机出现一个开口。
    • 当反向钳创造出足够大的间隙时,在后玻璃下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并且在转动之间等待一分钟。 让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下两个步骤
  6. iPhone 13 mini 屏幕更换, 加热手机的底部边缘: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用吹风机热风枪加热 iPhone 的底部边缘 90 秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
    • 切勿用吹风机长时间吹同一个地方。
  7. iPhone 13 mini 屏幕更换, 使用吸盘手柄: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 如果你使用的是单吸柄,请将其贴在手机的底部边缘,尽可能靠近边缘。
  8. iPhone 13 mini 屏幕更换, 插入三角撬片插入撬片: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 13 mini 屏幕更换, 插入三角撬片插入撬片: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 13 mini 屏幕更换, 插入三角撬片插入撬片: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用牢固、恒定的压力拉起吸盘,在屏幕和外边框之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入屏幕塑料边框下方的缝隙中
    • 将屏幕固定到位的粘合剂非常牢固; 最开始打开一个缝隙时需要很大的力气。 如果很难创造出来缝隙,请施加更多的热量,并轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到你创造出足够的缝隙来插入撬片。
  9. iPhone 13 mini 屏幕更换, 加热右侧: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 屏幕更换, 加热右侧: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用吹风机加热 iPhone 的右边缘 90 秒,或直到屏幕稍微热到无法触摸为止。
  10. iPhone 13 mini 屏幕更换, 分离右侧粘合剂: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 13 mini 屏幕更换, 分离右侧粘合剂: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 13 mini 屏幕更换, 分离右侧粘合剂: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在 iPhone 的右下角滑动三角撬片以分离其胶水。
    • 将撬片插入手机的深度不要超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
    • 在继续之前将撬片留在手机右上角。
  11. iPhone 13 mini 屏幕更换, 加热手机的上侧: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用吹风机加热 iPhone 的顶部边缘 90 秒或直到屏幕稍微太热而无法触摸。
  12. iPhone 13 mini 屏幕更换, 划开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 13 mini 屏幕更换, 划开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 13 mini 屏幕更换, 划开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将撬片插入手机右上角下方。 将其滑过右上角并滑过顶部边缘的一半,在听筒扬声器切口之前停止。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏顶部传感器。
    • 在继续之前将撬片留在左上角。
  13. iPhone 13 mini 屏幕更换, 加热手机左侧: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 屏幕更换, 加热手机左侧: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用吹风机加热 iPhone 的左边缘 90 秒或直到屏幕略微太热而无法触摸。
  14. iPhone 13 mini 屏幕更换, 注意事项: 步骤 14 中的图像 1,1
    • iPhone 的左边缘有2根易损的排线。请勿在此插入三角撬片 ,你很可能会损坏排线。
  15. iPhone 13 mini 屏幕更换, 切开左侧胶水: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 屏幕更换, 切开左侧胶水: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在 iPhone 的左下角插入第二个三角撬片。
    • 同时扭动两个撬片,直到左侧的卡扣松开。
    • 逐渐施加扭转力。
    • 如果你在分离胶水时遇到问题,请重新加热左边缘。
  16. iPhone 13 mini 屏幕更换, 取下吸盘: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 拉动吸盘上的小块,将其从屏幕上取下。
  17. iPhone 13 mini 屏幕更换, 打开 iPhone mini: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 屏幕更换, 打开 iPhone mini: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 旋转手机以使手机的右侧对着你。
    • 通过从右侧向上摆动显示屏来打开 iPhone,就像一本书的封面一样。
    • 先不要试图完全分离屏幕,因为有几条脆弱的带状排线仍然将其与iPhone的主板连接起来。
    • 在更换内部零件时,请将屏幕靠在牢固的物体上以保持其支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再向下固定显示器的其余部分。如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的卡扣状况,并确保它们没有弯曲。
  18. iPhone 13 mini 屏幕更换, 拧下电池和显示器接口盖: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 卸下用于固定电池和显示器接口盖的 1.2 毫米长 Y000 螺丝。
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的 iPhone。
    • 在重新组装期间,这是在将显示屏密封到位之前打开 iPhone 并测试所有功能的好时机。在继续工作之前,请务必完全关闭 iPhone 的电源。
  19. iPhone 13 mini 屏幕更换, 取下盖子: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 屏幕更换, 取下盖子: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用镊子取下电池和显示器接口盖。
  20. iPhone 13 mini 屏幕更换, 断开电池和 OLED 显示电缆的连接: 步骤 20 中的图像 1,3 iPhone 13 mini 屏幕更换, 断开电池和 OLED 显示电缆的连接: 步骤 20 中的图像 2,3 iPhone 13 mini 屏幕更换, 断开电池和 OLED 显示电缆的连接: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 使用撬棒从主板上的插座中撬出电池和 OLED 面板电缆接口。
    • 尽量不要损坏围绕这个和其他电路板连接的黑色硅胶密封。这些密封件提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将接口稍微弯曲远离主板,以防止它在维修期间意外接触插座并为手机供电。
    • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并按下一侧,直至其卡入到位,然后在另一侧重复。不要压在中间。如果连接器未对准,针脚可能会弯曲,从而造成永久性损坏。
  21. iPhone 13 mini 屏幕更换, 拧下前传感器接口盖: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 卸下三颗螺丝(固定前传感器组件盖):
    • PH000 1.4mm长螺丝1个
    • 一颗 Y000 1.8 毫米长螺丝
    • 一颗 Y000 1.2 毫米长螺丝
  22. iPhone 13 mini 屏幕更换, 取下盖子: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 屏幕更换, 取下盖子: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 使用一把镊子取下前传感器组件接口盖。
  23. iPhone 13 mini 屏幕更换, 断开前传感器: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 屏幕更换, 断开前传感器: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用撬棒断开前传感器组件电缆接口。
  24. iPhone 13 mini 屏幕更换, 卸下显示屏组件: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 卸下显示屏组件。
    • 在重新组装期间,如果你想更换显示器边缘周围的防水粘合剂,请在此处暂停。
  25. iPhone 13 mini 屏幕更换, 拧开金属盖: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 卸下固定传感器组件盖的三颗 1.4 毫米长的三点 Y000 螺丝。
  26. iPhone 13 mini 屏幕更换, 取下盖子: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 屏幕更换, 取下盖子: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用一对钝头镊子取下金属盖。
  27. iPhone 13 mini 屏幕更换, 加热显示器的顶部边缘: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪或准备 iOpener 并将其涂抹在显示器的顶部正面 1-2 分钟,以软化固定传感器的粘合剂。
  28. iPhone 13 mini 屏幕更换, 分离环境光传感器: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 屏幕更换, 分离环境光传感器: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将环境光传感器从凹槽中撬出。
    • 撬动时注意不要损坏光传感器带状电缆。
  29. iPhone 13 mini 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 1,3 iPhone 13 mini 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 2,3 iPhone 13 mini 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端将接近传感器和麦克风从凹槽中撬出。
  30. iPhone 13 mini 屏幕更换: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪或准备一个 iOpener 并将其再次涂抹在显示器的顶部正面 1-2 分钟,以软化固定传感器的粘合剂。
  31. iPhone 13 mini 屏幕更换: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 屏幕更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 小心地在前传感器组件电缆下方滑动撬片以软化粘合剂。
  32. iPhone 13 mini 屏幕更换: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 卸下前传感器组件。
    • 在重新组装期间,检查传感器和麦克风的位置。避免用任何粘合剂阻碍它们。
结论
将你的新更换部件与原始部件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的部件或去除新部件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。 用异丙醇 (>90%) 清洁相关区域后,在必要时涂抹新的粘合剂。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 iPhone 13 mini 论坛 以获取故障排除帮助。
12等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adriana Zwink
于12/18/19注册
48,810 声望
创作了167篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,449篇指南
6条评论
is the 'The iPhone 13 disables the Face ID function when you replace the screen' issue still happening since IOS 15.2? all the other pages for iPhone 13's mention its been fixed since then, does this apply to the mini as well?
Nick - 回复
I was scared about this one too, but Face ID seems fine after yesterday's screen replacement.
Artemiy -
Also ich repariere als Hobby häufiger Handys aber das 13er in dem Fall das Mini heute das erste mal und ich muss sagen ich hatte noch nie solche Probleme wie bei dem Gerät. Dazu muss allerdings gesagt sein es war recht stark gesplittert am unteren rand Saugnäpfe und Kleber hat alles sehr schlecht gehaftet. Anfangs klebte der Kleber, vom Display, noch so stark das ich das DisplayGLAS auseinander genommen habe ohne den Rahmen was ich anfangs nicht bemerkte, danach sah das "Display" so aus. Ebenso die schrauben ich habe sonst nie Probleme mit den Y000 schrauben hier habe ich gleich zwei kaputt gemacht und musste diese Aufbohren! Kaputte Schraube / Aufbohren
Am Ende war man erstmal erleichtert das alles funktioniert :)
Jonas Borgers - 回复
Hi Jonas, das klingt wirklich nach einem komplizierten Displaytausch und die Bilder sprechen für sich. Danke fürs Teilen deiner Erfahrung und schön, dass die Reparatur am Ende doch noch geklappt hat!
Adriana Zwink -
I’ve been told by an Apple repair technician that to keep True Tone and Face ID working, you have to turn off find my.
Aspect22 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 55
过去 7 天: 414
过去 30 天: 1,683
总计 37,028
