跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPad Air 2 Wi-Fi版本电池更换
你所需要的
  1. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  2. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。不要试图加热超过100摄氏度。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  3. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  4. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  5. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, iPad Air 2 Wi-Fi  前面板拆解程序: 步骤 5 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, iPad Air 2 Wi-Fi  前面板拆解程序: 步骤 5 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, iPad Air 2 Wi-Fi  前面板拆解程序: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。
    • 给iPad 的正面整面贴上胶带。
    • 这一步将保证在您翘起和移除显示屏时能够保持完整。
    • 尽量根据下面的指南进行操作。但,一旦玻璃破碎,请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃,避免更多的碎裂。
    • 戴上安全眼镜来保护你的眼睛。 小心操作不要损坏了LCD内屏。
  6. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 接下来的几部将会需要用到iOpener来软化前面板下方的粘合剂。 当在微波炉中加热iOpener时切勿加热超过30秒。
    • 抓住已经加热的iOpener的任意一端,将其放置在iPad的顶端。
    • 将iOpener放置至少2分钟来软化面板下方的粘合剂。
  7. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 虽然iPad看起来是一体化高度集成的,但在玻璃面板下面有许多细小的部件,避免伤害那些部件,只能加热或撬动指南内所描述到的区域。
    • 在您按照本指南操作时,请小心下述区域。
    • Home键
    • 前置摄像头
    • 后置摄像头
  8. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 8 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 8 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将 iPad 抬高到足以让 反向钳的铰链位于屏幕上方和下方的位置。
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
    • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  9. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
    • 顺时针转动手柄,直到你看到吸盘开始伸展。
    • 请确保吸盘彼此对齐。 如果他们没有对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
    • 等待一分钟,待胶水减弱,反向钳打开屏幕。
    • 当反向钳产生足够大的间隙时,在后玻璃下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,请对该区域施加更多热量,然后顺时针旋转手柄半圈。
    • 每次转动时。请不要将手柄转动超过半圈,并在两次转动之间等待一分钟。 让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下两个步骤。
  10. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将吸盘小心的放在刚加热的一侧,前置摄像头的位置。
    • 为了提升杠杆力,将吸盘尽可能的放置在边缘处,但不要超过显示屏边沿位置。
  11. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 牢牢地提起吸盘,以将前玻璃面板与后壳分离出一道小缝隙。
    • 切勿大力拉动,这将损坏玻璃。
    • 一旦打开一道缝隙请在缝隙处放置一个撬片。防止粘合剂将面板与后壳重新粘连。
  12. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将撬片在显示屏边缘处一直滑动到耳机孔处。
    • 如果在滑动的时候遇到了很大的阻力,请重新加热iOpener,来进一步融化粘合剂。
    • 小心,切勿使撬片在LCD显示屏与前面板之间滑动,这样将会永久损坏显示屏。
    • 一个好的经验法则是永远不要将撬片插入 iPad 中超过四分之一英寸(6 毫米)。
  13. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 13 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 在前置摄像头开口处插入第二块撬片。
  14. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将第二块撬片一直滑动到电源键处。
  15. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在前置摄像头处插入第三片撬片。
  16. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 滑动右边的撬片滑过iPad右上角。
  17. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 17 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 17 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 滑动左边的撬片滑过iPad左上角。
  18. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 再次加热iOpener然后放置在iPad的右边来融化下面的粘合剂。
  19. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 19 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 19 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 滑动右边的撬片到显示屏一半的位置。
  20. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 再次加热iOpener然后放置在iPad左边。
  21. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 21 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 21 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 滑动左边的撬片到显示屏一半的位置。
  22. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 滑动右边的撬片一直到iPad底部那个角的位置。
    • 如果有必要的话,重新加热iOpener来使得右边角位置下方的粘合剂融化。
  23. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 23 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 23 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 滑动左边的撬片一直到iPad底部那个角的位置。
  24. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 使用iOpener的热量来加热iPad的底部。
  25. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 25 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 25 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 将右边的撬片滑过iPad的那个底角。
  26. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 26 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 26 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 左边做相同动作。
    • 若果有需要的话重新加热iOpener。 小心,请勿在维修过程中过度加热iOpener。 在重新加热iOpener之前请至少等待10分钟。
  27. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 移开右侧的撬片。
  28. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 28 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 28 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 使用左边的撬片在显示屏底部滑动然后在iPad的右下角拿走它。
    • 小心不要将撬片插入主页按钮下方超过 2 毫米,以免损坏按钮。
    • 小心不要将撬片插入主页按钮的任一侧超过四分之一英寸(6 毫米),以免损坏下方的显示屏排线。
  29. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 29 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 29 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 旋转前置摄像头那片撬片。来将面板的顶部与后壳分离。
  30. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 30 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 30 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 在前置摄像头一侧继续提起。
    • 将显示屏稍微从底部拉出,将其与后壳完全分离。
    • 继续提起直到屏幕大致与iPad主体垂直。
    • 切勿现在就移除走显示屏,它仍然与后壳连接着3条细排线。
  31. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 移除单个固定电池端子与逻辑板连接的 1.8 mm Phillips螺丝。
  32. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 电池接口信息: 步骤 32 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 电池接口信息: 步骤 32 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 电池接口信息: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 这些照片显示了逻主板下方的电池接口器的外观。 在安全断开电池连接时,请使用这些照片作为参考。
    • 请注意,电池连接器在主板上有弹簧,可以向下压在电池接触垫上。 你需要在触点之间滑入一个薄的东西来断开电池连接。
  33. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 为了防止触电的风险,您可以使用一个电池撬片来切断电池的连接。
    • 电池隔离器或电池阻隔器是一种过时的电池隔离方式,因为您可能会损坏逻辑板下方的电池引脚。 如果您使用这种方法,请特别小心地将其轻轻地笔直地插入逻辑板的方向。 不要左右扭转或摆动撬片。
    • 将电池隔离片滑到逻辑板的电池连接器区域下方,并在工作时将其留在原位。
    • 或者,使用扑克牌制作电池阻断器 并将其滑到主板接口下方以断开电池连接。
  34. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 34 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 34 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 移除三个显示排线保护壳上的 1.3mm Phillips螺丝。
    • 取下保护壳。
  35. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 切断显示数据传输线与逻辑板插座上的连接。
  36. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 36 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 36 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 切断在连接线下方其余两个线缆。
  37. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 37 中的图像 1,1
    • 将前面板与后壳分离。
    • 如果你计划重复使用原来的显示器组件,那么你将需要更换显示器粘合剂。 按照我们的iPad 粘合剂指南重新涂抹显示器粘合剂并重新密封你的设备。
  38. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 顶部元件线缆支架: 步骤 38 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 顶部元件线缆支架: 步骤 38 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 顶部元件线缆支架: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 移除下列将顶壳元件线缆支架与平板相固定的十字螺丝。
    • 2颗 1.6mm
    • 2颗 1.3mm
    • 将上部组件电缆支架从保护盖下滑出,并将其从iPad上取下。
  39. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 逻辑板: 步骤 39 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 逻辑板: 步骤 39 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 逻辑板: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 移除两个扬声器ZIF连接头上的胶带。
  40. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 40 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 使用撬棒来翻转左扬声器ZIF连接器上的固定挡板。
  41. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 41 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 41 中的图像 2,2
    • 滑动左侧扬声器线缆使其从ZIF连接器中断开。
  42. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 42 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 使用撬棒翻转右扬声器的ZIF连接器上的固定挡板。
  43. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 43 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 43 中的图像 2,2
    • 滑动右扬声器线缆使其从ZIF接头中滑出。
  44. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 44 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 44 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 44 中的图像 3,3
    • 使用撬棒小心地将天线线缆从其插座上翘起。
  45. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 45 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 45 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 45 中的图像 3,3
    • 紧紧的抓住天线线缆,然后将其从固定天线到逻辑板的胶带中剥离。
    • 重新组装时,重要的是将天线电缆重新粘合到逻辑板上,接地胶带粘在铜带上。
  46. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 46 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 46 中的图像 2,2
    • 卸下固定覆盖音量控制电缆连接器的支架的1.2毫米十字螺丝。
    • 移除支架
  47. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 47 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 47 中的图像 2,2
    • 通过将其直接从插座上翘起来断开音量按键线缆连接。
  48. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 48 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 48 中的图像 2,2
    • 从插座中翘起后置摄像头线缆。
  49. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 49 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 49 中的图像 2,2
    • 将home 键/麦克风带状线缆插头从其插座上翘起。
  50. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 50 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 50 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 50 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端来从逻辑板插座上断开Face time 连接插头
    • 撬起将Facetime相机电缆连接到下面的音频插孔电缆的粘合剂。
    • 将FaceTime相机线缆扳到一半。
  51. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 51 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 51 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 51 中的图像 3,3
    • 断开耳机插孔电缆连接器与逻辑板上的插座的连接。
    • 将电缆撬起来,将其从将其固定到后壳的粘合剂中分离。
    • 将音频插孔电缆从下面的逻辑板中拔出。
  52. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 52 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 52 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 52 中的图像 3,3
    • 用镊子撕下将天线连接到逻辑板的最右边的接地胶带。
    • 弯曲天线导线,避开逻辑板。
  53. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 53 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 53 中的图像 2,2
    • 撕下覆盖逻辑板左上角的胶带。
  54. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 54 中的图像 1,1
    • 卸下将lightning端口连接到后壳的四个1.6毫米十字螺丝。
  55. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 55 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 55 中的图像 2,2
    • Lightning连接器电缆用粘合剂粘在外壳上。 要分离粘合剂,您将需要滑动电缆和外壳之间的开口。 小心不要切断Lightning连接器电缆本身。
    • 在闪电电缆下面与逻辑板相连处插入一个撬片。
    • 将开口拨片滑向电缆弯曲处。
  56. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 56 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 56 中的图像 2,2
    • 将Lightning连接器直接从后壳的凹槽中拔出。
  57. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 57 中的图像 1,1
    • 按照iOpener加热指南中的步骤准备一个iOpener。
    • 将iOpener沿着iPad背面的顶部放置2-3分钟以软化固定逻辑板的粘合剂。
  58. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 58 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 58 中的图像 2,2
    • 在FaceTime摄像头下面的逻辑板下方插入一个打开工具。
    • 向上撬逻辑板的左边缘。
    • 缓慢提起逻辑板的末端。 如果遇到很大的阻力,请停止撬动并重新放置iOpener软化粘合剂。
  59. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 59 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 59 中的图像 2,2
    • 在上一步中撬起的逻辑板部分的下方插入一个撬片。
    • 将开撬片滑向音量控制按钮处,然后停在逻辑板的弯曲处。
  60. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 60 中的图像 1,1
    • 将一个加热的iOpener放在iPad背面左侧2-3分钟。
  61. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 61 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 61 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 61 中的图像 3,3
    • 将逻辑板下方插入撬棒,轻轻地将逻辑板撬起。
    • 向下滑动打开工具,同时继续向上撬逻辑板。
    • 缓慢提起逻辑板。 如果遇到重大阻力,请停止撬动并重新使用iOpener加热软化粘合剂。
  62. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 62 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 62 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 62 中的图像 3,3
    • 在逻辑板另一侧下方插入一个矩形开口工具,将其撬起。
    • 缓慢提起逻辑板。 如果遇到重大阻力,请停止撬动并重新放置iOpener来软化粘合剂。
  63. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 63 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 63 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 63 中的图像 3,3
    • 将塑料卡插入逻辑板下面。
    • 将卡沿着逻辑板的长边滑动以分离粘合剂。
  64. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 64 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 64 中的图像 2,2
    • 将塑料卡滑入逻辑板中央下方,尽可能将其多的推入。
    • 慢慢地向上摆动逻辑板的左边缘,同时确保它不会阻挡任何断开的电缆。
    • 如果逻辑板的任何部分需要过大的力量撬起,停止撬动,重新使用iOpener,并重新执行相应的引导步骤以完全分离粘合剂。
  65. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 65 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 65 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 65 中的图像 3,3
    • 移走逻辑板
  66. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 电池: 步骤 66 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 电池: 步骤 66 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换, 电池: 步骤 66 中的图像 3,3
    • 使用微波炉给iOpener加热大概30秒。
    • 切记小心不要在维修过程中过热iOpener。 等待至少两分钟再重新加热iOpener,并且加热时间不超过30秒。
    • 将加热的iOpener放在iPad背面的中央。 放置90秒以软化电池粘合剂。
    • 将iOpener向右移动(远离后置摄像头),并保持90秒。
    • 最后,将iOpener放置在iPad的右边缘90秒。
    • 在整个过程中,您可能需要多次重复此步骤以确保粘合剂保持柔软。
    • iOpener可能会显著降温。 如果是这样,每个位置之间需要再加热30秒。
  67. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 67 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 67 中的图像 2,2
    • 在整个过程中,您将在iPad的电池和后盖之间滑动薄塑料卡,以分离固定电池的粘合剂。 小心保持卡片尽可能平坦,以避免弯曲电池,这可能会损坏电池,并释放出危险的化学物质。
    • 一旦粘合剂有几分钟软化,将iPad翻转过来,电池端向上。
    • 将塑料卡插入电池触点下方。
    • 电池触点下有一个金属支架。 您需要稍微提起接触点以移除此支架,然后插入塑料卡。
    • 将卡推入电池下方约一英寸,电池开始与粘合剂分离。
  68. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 68 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 68 中的图像 2,2
    • 沿着电池边缘向上滑动塑料卡,直到塑料卡与电池的顶部边缘平齐。
  69. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 69 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 69 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 69 中的图像 3,3
    • 在电池触点下方插入第二张塑料卡。
    • 将塑料卡旋转到电池的右下角,开始沿着下边缘剥离粘合剂。
    • 小心操作塑料卡。 在上扬声器带状电缆的顶部位置需要小心,以免损坏它们。
  70. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 70 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 70 中的图像 2,2
    • 将第二张卡沿着电池的底部边缘滑动,以继续分离将其固定在后壳上的粘合剂。
    • 您可能需要重新加热iOpener,并将其放在iPad的底部以软化固定电池底部边缘的粘合剂。
  71. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 71 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 71 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 71 中的图像 3,3
    • 将塑料卡推入电池下方约两英寸,然后将其抬起,将第一个电池从后壳上撬开。
    • 如果电池开始弯曲,请使用iOpener向背壳加热,并重复前两个步骤以充分分离电池粘合剂。
  72. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 72 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 72 中的图像 2,2
    • 将电池从电池底部取出塑料卡,并在电池和后壳之间,沿着侧面和两个电池相接处的接缝下面滑动。
    • 尽可能将塑料卡推到电池下方。
  73. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 73 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 73 中的图像 2,2
    • 牢牢抓住插在电池下面的第一张卡,尽可能将其推到电池下面。
    • 在完成此步骤之前,您可能需要更多的热量来软化粘合剂。
  74. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 74 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 74 中的图像 2,2
    • 在电池右侧下方滑动第三张塑料卡。
    • 小心操作塑料卡通过上部组件电缆,以免损坏它们。
    • 尽可能地推入卡片,尽可能多地分离电池下方的粘合剂。
  75. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 75 中的图像 1,2 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 75 中的图像 2,2
    • 取出塑料卡并将其重新滑到iPad边缘附近的左侧。
    • 要非常小心地将塑料卡滑过前置摄像头和耳机插孔电缆位置,以避免切断它们。
  76. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 76 中的图像 1,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 76 中的图像 2,3 iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 76 中的图像 3,3
    • 取出卡并再次将其滑入电池顶部边缘下方,靠近中心位置。
    • 要非常小心地将塑料卡滑过前置摄像头和耳机插孔电缆,以避免切断它们。
    • 尽可能地滑动卡片,尽可能多地分离粘合剂。
    • 向上提起卡,从后壳上撬起第二块电池。
    • 如果试图撬起电池时,电池有很大阻力,请用iOpener重新加热粘合剂,然后重复上述3个步骤,以便根据需要分离粘合剂。
  77. iPad Air 2  Wi-Fi版本电池更换: 步骤 77 中的图像 1,1
    • 移除电池。
结论
您可以按照指南相反的顺序来将您的设备重新安装回原样。
233等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
93%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
223,653 声望
创作了168篇指南
57条评论
Can the iPad air 2 battery be replaced without removing logic board or do all the internal components have to be dismantled before battery can be replaced?
AMT - 回复
The battery contacts are pinned underneath the logic board, so it's difficult to remove with the logic board in place. There's also very little room to work with the logic board installed, so there's an increased risk of damaging something with a wayward swipe of your card or pry tool. But yes, it's possible. You can reference this guide for tips on the procedure (it's for a different model but the same overall strategy will work).
Jeff Suovanen -
I just finished this repair successfully. Don't force ANYTHING Find something, a steel plate, aluminum plate, a heat gun and heat the plates not the iPad. Then it does not over heat, it is even and does not get cool. That makes it really easy. I used a piece of 6" of channel beam and blew the heat in the channel, measuring the top with a laser thermometer (140F target) after step #37, it worked so much better. I lifted the battery w/o touching electronics, and logic board too. It was easy with separators from IFixIT and slabs from a milk carton.
I don't think anything was risky this way and should have used the beam for the 1-37 steps.
Thanks to all who contribute here.
William Lane -
I've just completed this fix (among 4-5 others previously). First comment here b/c this was an unusual repair. The biggest surprise about this fix (or anything to do with the internals of an iPad): the size of the screws! I'm surprised it isn't mentioned at the top, along with the PN000 driver: these things are literally the size of a grain of sand! So, taking them out is the easy part. Putting them back in is a trick. The secret: place them on the holes first, in whichever direction, then maneuver them btw fingernail and driver into correct position. You'll need something to anchor the screen in a vertical position to use both hands. Not mentioned in Jeff and AMT's comments: there is a loop in the battery contact. Not removing the logic board means you'll be breaking the loop on the old battery to remove it, and you'll need to snip the loop on the new battery to insert it. It all worked for me. It made the actual fix a fraction of the steps from the written one (just 4 screws removed), but it's risky.
Thomas Linder - 回复
I bought the $20 repair kit to go along with the lithium ion battery. The suction cup and the heating tube did not work even after multiple attempts to use the heating tube. I had to resort to a hair dryer and use a straight razor to pry the edge just enough to slip a pick in there. I did find incredible use for the magnetized screw drivers and spudgers.
I bought the iFixIt lithium ion battery replacement and once reassembling the iPad Air 2 (double checking each connection for fit and order), it still does not turn on. ugh…
Robert Kachinski - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 102
过去 7 天: 785
过去 30 天: 3,494
总计 351,441
