简介
使用本指南移除或更换三星 Galaxy Note20 Ultra 的屏幕。
指纹传感器嵌入在这款手机的屏幕中。如果你的指纹传感器不工作,你可能需要更换整个屏幕。
在此过程中,你很有可能会损坏未加固且易碎的显示面板。 如果你尝试重复使用屏幕,请确保充分加热并在撬动阶段格外小心。
为了你的安全,在拆卸手机之前,请将电池放电至 25% 以下。这可以降低在维修期间电池意外损坏时发生危险热事件的风险。如果你的电池膨胀,采取适当的预防措施。
你所需要的
沿着后盖的三个剩余侧面重复加热和切割粘合剂的过程。
继续操作时,在每个角落留下一个撬片,以防止粘合剂重新密封。
在手机的整个周边来回滑动撬片,以切割任何丢失的粘合剂。重新加热任何顽固的粘合剂。
将吸盘放在加热的屏幕顶部边缘,尽可能靠近边缘。
用稳定的力拉起吸盘,在屏幕和框架之间形成间隙。
将撬片的尖端以陡峭的角度插入间隙。向下推撬片,使其与屏幕齐平。
将撬片留在间隙中以防止粘合剂重新密封。
握住手机,使其右侧边缘朝上。
在屏幕右边缘与边框之间的缝隙中滴几滴高浓度(90% 或更高)的异丙醇,以削弱指纹传感器附近的内部粘合剂。
倾斜手机,使异丙醇流向内部粘合剂。
等待两分钟,让酒精削弱粘合剂。
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按照逆序执行这些说明。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商。
维修没有按计划进行?尝试一些基本故障排除,或询问我们的[链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...|Samsung Galaxy Note20 Ultra 论坛]寻求帮助。
25等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
96%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
5条评论
My display layer cable and touch layer cable got ripped when I took my screen off without removing the back first also the copper was dented can I.get all this new? And where I had no clue to.start at the back to replace my screen lol oops rookie mistake
unlockr.ca may have
Michael -
I’m interested in the retainer clip that holds the s-pen inside the housing compartment. I can’t access it from the rear, and I can’t access it after removing the antenna. Looking at this guide, it appears that it’s also not accessible from the front after removing the OLED panel. So it must be in the subframe?
Bonjour pourriez vous m'informer comment puis-je faire pour acheter un écran pour le note 20 ultra SVP.
Je vous donne mon adresse mail: lopespedro81@hotmail.ch .
Je vous remercie d'avance.
Bien à vous
