跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 Galaxy Note20 电池更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy Note20 电池更换, 加热后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始拆卸前,请完全关闭手机电源。
    • 加热iOpener并将其涂在后盖的左侧一分钟。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热——屏幕,内部电池和塑料后盖容易受到热损坏。
  2. 三星 Galaxy Note20 电池更换, 插入一个三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 电池更换, 插入一个三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 电池更换, 插入一个三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在后盖的加热边缘上施加一个吸盘,并尽可能靠近边缘。
    • 用强大的稳定力向上拉动吸盘,以在后盖和框架之间形成一个间隙。
    • 根据你手机的年龄,这可能很困难。如果遇到问题,请对边缘加热更多,然后重试。
    • 在间隙中插入一个三角撬片。
    • 请勿将三角撬片插入手机内5毫米以上,否则可能会损坏内部组件。
  3. 三星 Galaxy Note20 电池更换, 开始切割粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 电池更换, 开始切割粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 电池更换, 开始切割粘合剂: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 切开手机周边的粘胶时,请勿将三角撬片插入超过5毫米,以免损坏内部组件。
    • 沿左边缘朝左下角滑动三角撬片以切穿粘合剂。
    • 将三角撬片插入左下角,以防止胶粘剂重新密封。
  4. 三星 Galaxy Note20 电池更换, 沿后盖的周边切开: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 电池更换, 沿后盖的周边切开: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 电池更换, 沿后盖的周边切开: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 重复加热和沿着后盖的剩余三个侧面切割胶粘剂的过程。
    • 你可以将每个新的三角撬片插入到每个角处的三角撬片所创建的间隙中。
    • 在继续操作时,请在每个角上留一个三角撬片,以防止胶粘剂重新密封。
    • 如果在切割完所有四个侧面后后盖仍固定在框架上,请尝试用一个三角撬片再次切开粘合剂。
  5. 三星 Galaxy Note20 电池更换, 移除后盖: 步骤 5 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 电池更换, 移除后盖: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 垂直向上提起后盖以将其卸下。
  6. 三星 Galaxy Note20 电池更换, 移除主板盖: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下用于固定主板护罩的六颗4.0毫米螺丝。
    • 如果这些螺丝以前从未卸下过,则可能很难卸下,因为它们的螺纹上有螺纹锁固剂。
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝,并确保其准确地返回。
  7. 三星 Galaxy Note20 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 电池更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用一把镊子提起并向后翻转主板护盖。
    • 处理主板护罩时要小心,因为其边缘很细且很锋利。
  8. 三星 Galaxy Note20 电池更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 电池更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用一对镊子将主板护罩固定住时,请使用撬棒的尖端撬起电池按压连接器。
    • 注意仅在连接器的边缘下撬动,以免损坏插座本身和周围的组件。
    • 要重新连接这样的压接连接器,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果接口未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  9. 三星 Galaxy Note20 电池更换, 断开无线充电线圈: 步骤 9 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 电池更换, 断开无线充电线圈: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用一对镊子将主板护罩固定住时,请使用撬棒的尖端撬起无线充电线圈压力机接口。
  10. 三星 Galaxy Note20 电池更换, 移除无线充电线圈: 步骤 10 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 电池更换, 移除无线充电线圈: 步骤 10 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 电池更换, 移除无线充电线圈: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 用手指抓住主板护罩。
    • 向上剥开无线充电线圈,使其远离设备。
    • 无线充电线圈通过轻质粘合剂固定到设备上。
    • 卸下无线充电线圈。
  11. 三星 Galaxy Note20 电池更换, 拧开扬声器: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀拧松将扬声器固定到框架的五颗4.0毫米螺丝。
  12. 三星 Galaxy Note20 电池更换, 移除扬声器: 步骤 12 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 电池更换, 移除扬声器: 步骤 12 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 电池更换, 移除扬声器: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入扬声器下方左上方的螺丝孔附近。
    • 使用撬棒撬起扬声器并将其从框架上卸下。
    • 用一把镊子提起并卸下扬声器。
    • 注意不要用镊子刺穿或弯曲电池,刺穿或弯曲的电池可能会泄漏危险的化学物质或引起热事件。
  13. 三星 Galaxy Note20 电池更换, 断开互连电缆: 步骤 13 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 电池更换, 断开互连电缆: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从子板上断开主互连电缆的连接。
  14. 三星 Galaxy Note20 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 电池更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从子板上断开辅助互连电缆的连接。
  15. 三星 Galaxy Note20 电池更换: 步骤 15 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 电池更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开辅助互连电缆。
  16. 三星 Galaxy Note20 电池更换: 步骤 16 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 电池更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开主互连电缆。
  17. 三星 Galaxy Note20 电池更换, 断开显示屏电缆: 步骤 17 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 电池更换, 断开显示屏电缆: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开显示电缆的连接。
  18. 三星 Galaxy Note20 电池更换, 移动电缆: 步骤 18 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 电池更换, 移动电缆: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 翻转辅助互连电缆,使其脱离电池。
    • 辅助互连电缆仍通过带状电缆连接到电话。你只需要移动电缆足够接触电池即可。
    • 带状电缆的弯曲不要过度弯曲。过度弯曲可能会损坏电缆。
  19. 三星 Galaxy Note20 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 电池更换: 步骤 19 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 电池更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 将主互连电缆弯曲回去,以便可以使用电池。
    • 将显示屏电缆向后弯曲,使其不碍事。
  20. 三星 Galaxy Note20 电池更换, 施加酒精: 步骤 20 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 电池更换, 施加酒精: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 将几滴高浓度(90%或更高)的异丙醇涂在电池每个角上的空旷处。
    • 等待两分钟,以使异丙醇减弱电池下方的胶粘剂。
  21. 三星 Galaxy Note20 电池更换, 移除电池: 步骤 21 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 电池更换, 移除电池: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 将吸盘套在电池的中央。
  22. 三星 Galaxy Note20 电池更换: 步骤 22 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 电池更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 用稳定的力向上拉起吸盘,以在电池的底部边缘和框架之间形成间隙。
    • 注意不要弯曲电池,弯曲的电池可能会泄漏危险的化学物质或引起热事件。
    • 如果电池似乎没有从框架中分离出来,请再多滴异丙醇,并等待两分钟,然后重试。
    • 电池下面的胶粘剂很牢固。你可能需要使用异丙醇并多次拉起吸盘以松开电池。
  23. 三星 Galaxy Note20 电池更换: 步骤 23 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 电池更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 将三角撬片的尖端插入电池底部边缘和框架之间的间隙中。
    • 将三角撬片推入电池下方以切穿粘合剂,然后将电池从框架上取下。
    • 请勿将三角撬片插入中途,以免损坏电池下方的指纹传感器。
    • 不要试图强行拉出电池。如果需要,再加几滴酒精以进一步弱化粘合剂。切勿使用撬动工具使电池变形或刺穿电池。
  24. 三星 Galaxy Note20 电池更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 向上拉起吸盘以取出电池。
    • 一旦异丙醇充分渗入电池粘合剂,电池将在没有太大力的情况下出来。
    • 如果手机中残留有酒精溶液,请在安装新电池之前先将其擦拭干净或风干。
    • 在重新组装过程中,请去除旧的粘合剂并涂上可松开的粘合带,双面胶带或预先切割的粘合剂,以固定新电池。
    • 取出电池后,请勿再用,否则有潜在的安全隐患。
结论
为了获得最佳性能,请在完成本指南后校准新安装的电池
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
'''要重新组装设备,请按照逆序进行操作。‘’‘
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除,或向我们的Samsung Galaxy Note20 论坛寻求帮助帮助。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
93%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kyle Smith
于02/01/21注册
41,193 声望
创作了123篇指南
3条评论
Was ist das doch für eine Sauerei das sowas von zu verkomplizieren!Ich würde es nicht machen/versuchen!Schade Samsung!Das war mein letztes Samsung Smartphone nach gefühlten 5,6!Daumen hoch die das können!
Manfred Elsing - 回复
I need to order a new battery.but can't find the part number. to get the right one and size. I have a Samsung Galaxy note 20 5G Uleta
cell phone my email billycohen@hotmail.com
Thanks Billy
William Cohen - 回复
Just finished! Great guide. Wouldn't have attempted without such a guide.
Yarran Byrne - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 47
过去 7 天: 348
过去 30 天: 1,324
总计 23,181
