跳转到主内容
PlayStation 4 Pro 光驱更换
你所需要的
  1. PlayStation 4 Pro 光驱更换, 硬盘架: 步骤 1 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 光驱更换, 硬盘架: 步骤 1 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 光驱更换, 硬盘架: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 把主机倒过来。
    • 用手指拉断覆盖在硬盘上的塑料片。
  2. PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 2 中的图像 1,2 PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用一个 #0 十字螺丝刀移除一个固定硬盘架的螺丝。
    • 拉出硬盘架。
  3. PlayStation 4 Pro 光驱更换, 电源组件: 步骤 3 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 光驱更换, 电源组件: 步骤 3 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 光驱更换, 电源组件: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 主机正面朝上。
    • 抓住主机前部的两个角。
    • 用力向上拉直到听见一声响亮的咔哒。
    • 这可能需要大力出奇迹,所以不要害怕对你的主机施加一点点暴力。
    • 在两个角都分开了以后,将盖子向后滑至脱离。
  4. PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 4 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 4 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用一个 T8 梅花安全螺丝刀从设备上移除5个螺丝。
    • 两个 31mm 螺丝。
    • 三个 10mm 螺丝。
    • 拉起金属板来移除它。
  5. PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 5 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 5 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将主机倒放。
    • 使用一个 T8 梅花安全螺丝刀移除背板上的3个黑色 7mm 螺丝。
    • 使用和移除顶部盖板一样的方法移除底部改版。抓住盖板的两边,用力拉直到听到咔哒的声音。然后滑至脱离。
  6. PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 6 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 6 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用一个 T8 安全梅花螺丝从金属板上移除11个 10mm 银色螺丝。
    • 使用一个 #0 十字螺丝从金属板上移除11个 4mm 黑色螺丝。
    • 拔下通过金属板连接到主板小部分的三根电缆。
    • 电缆接口可能会很锋利。
  7. PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 7 中的图像 1,2 PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将白色连接器从主板上的黄色支架中直接拉出。
  8. PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 8 中的图像 1,2 PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 拔出连接到金属板上的五根小的蓝色薄型电缆。
    • 抬起大型带状电缆的ZIF连接器上的固定盖板。
    • 将大型带状电缆从插槽中拔出。
    • 不要在没有抬起固定盖板的情况下拔出最大的那根蓝色电缆,否则会造成连接器的损坏。
  9. PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拉起并移除金属板。
  10. PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 10 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 10 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将主机翻过来,在正面继续。
    • 拉起供电模组,放在主机上。
    • 小心别拉得太远,该组件仍然在一点上有连接。
    • 抓住供电模组后的连接器直接拔出来。
  11. PlayStation 4 Pro 光驱更换, 主板: 步骤 11 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 光驱更换, 主板: 步骤 11 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 光驱更换, 主板: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 小心的把主机翻过来使底部朝上。
    • 使用 #1 十字螺丝刀移除有“X”印记的金属板上的八颗 4mm 螺丝。
    • 使用一个塑料撬棒移除有“X”印记的金属板。
  12. PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 12 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 12 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用一个 #1 十字螺丝刀移除下面的“X”型金属板上的四颗 13mm 螺丝。
    • 抓住“X”型金属板固定支架并抬起。
  13. PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 13 中的图像 1,2 PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 抓住主板的一边并缓慢的抬起来将其从设备上移开。
    • 如需重新组装,使用该指南来在主板和下面的金属板之间重新涂抹导热膏。
  14. PlayStation 4 Pro 光驱更换, 热管: 步骤 14 中的图像 1,2 PlayStation 4 Pro 光驱更换, 热管: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用一个 #0 十字螺丝刀来移除金属板上的两颗 6mm 银色螺丝。
  15. PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 15 中的图像 1,2 PlayStation 4 Pro 光驱更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 抬起连接着热管的金属板并直接提起来移除。
  16. PlayStation 4 Pro 光驱更换, 光驱: 步骤 16 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 光驱更换, 光驱: 步骤 16 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 光驱更换, 光驱: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 使用一个 #0 十字螺丝刀移除四颗螺丝。
    • 一颗 30mm 螺丝。
    • 3颗 6mm 螺丝。
    • 抓住光驱并抬起它来移除。
结论
要重新组装设备,请按相反的顺序操作。
54等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Patrick Zhang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Thomas
于04/26/17注册
3,883 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 名成员
创作了49篇指南
20条评论
I called an “expert” and they said buying a new drive wont work. I would have to buy a whole new mother board as well…
Vince - 回复
The PS4 Pro does not have a daughter board attached to the optical drive to match up the optical drive model numbers to like the regular PS4. Where do we find what replacement optical drive to buy? Would it be the most recent BDP-025?
David - 回复
I’m currently trying to find a replacement Optical Drive for my Ps4 Pro myself. Apparently, This is really hard to find. Managed to find a used one but the price to me seems a bit high at $123.
Shaquille Moss -
Excellent instructions just saved me a lot of dosh. I would recommend using Phillips #00 where #0 is noted however - worked better for me.
Thanks again though!
Marc Butterworh - 回复
Forgot to say that I my drive was fine once I fished out the two Switch cartridges my 3 year old had posted in there! Obviously wanted to play Zelda on my PS4 pro - if only.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 33
过去 7 天: 249
过去 30 天: 1,242
总计 103,782
