简介
使用本指南更换 MacBook Pro 14" 2021 中的电池。
MacBook Pro 使用拉伸剥离胶条来固定电池。 一些胶条隐藏在触控板下方,因此你需要先移除触控板才能接触到这些胶条。
为了安全考虑,在拆机之前请先将电池电量消耗至25%以下。 这样可降低在维修过程中电池意外损坏而发生的危险。如果你的电池膨胀突起,请采取适当的措施.
你需要更换胶条才能完成此维修。
本指南中的一些照片来自不同的模型,可能包含轻微的视觉差异,但它们不会影响指南的程序。
你所需要的
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
为了达到电池的最佳性能,请在完成本指南后进行新电池 校准 。
请将新更换的零件与原始零件对比——你可能需要在安装前转移剩余的零件或去除新零件的背胶。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商。
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 MacBook Pro 14" 2021 论坛 寻求帮助.
16等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
66%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
