跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Asus华硕 ROG Zephyrus G14 幻14 硅脂更换
你所需要的
  1. Asus华硕 ROG Zephyrus G14 幻14 硅脂更换, 打开设备D面: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 首先拧下底壳螺丝。 螺丝有两种不同尺寸。 一长一短。(已颜色区分)
    • 红色为短螺丝,橘色为长螺丝,请注意辨别。
  2. Asus华硕 ROG Zephyrus G14 幻14 硅脂更换, 断开电池连接: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus华硕 ROG Zephyrus G14 幻14 硅脂更换, 断开电池连接: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棍向右推动电池插头的固定扣。如图所示。
  3. Asus华硕 ROG Zephyrus G14 幻14 硅脂更换, 移除散热模组: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 以红色和橘色标记的为散热模组的固定螺丝。
    • 虽然它们的尺寸一样但仍然建议按顺序摆放螺丝防止混淆
    • 黄色标记的为供电和信号模块,使用塑料撬棍断开
    • 使用相同的撬棒平侧撬开两个模具。 旧的导热膏可能会增大拆卸难度
    • 小心地卸下最左侧(蓝色边框中)隐藏在塑料下的显示屏线。
    • 小心的取下最右侧(粉色边框中)隐藏在塑料下的Wifi线(白色和黑色)。
    • 这时,我们才可以卸下散热模组。
  4. Asus华硕 ROG Zephyrus G14 幻14 硅脂更换, 清理并更换新硅脂: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus华硕 ROG Zephyrus G14 幻14 硅脂更换, 清理并更换新硅脂: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus华硕 ROG Zephyrus G14 幻14 硅脂更换, 清理并更换新硅脂: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 如图可以看到应该涂抹硅脂的位置,确保将其涂抹在相同的表面上。
    • 两个容易遗漏的部分已标记
    • 作者使用了 70% 的酒精、纸巾和撬棒的平头来去除旧硅脂。
    • 作者使用塑料撬棒将硅脂涂抹在芯片上,以确保完全接触。
    • 通过反向进行步骤三来安装散热器
  5. Asus华硕 ROG Zephyrus G14 幻14 硅脂更换, 安装D面: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 通过放置并拧上底壳来扣住设备。
    • 橙色标记为长螺丝。红色标记为短螺丝。
  6. Asus华硕 ROG Zephyrus G14 幻14 硅脂更换, 温度对比: 步骤 7 中的图像 1,2 Asus华硕 ROG Zephyrus G14 幻14 硅脂更换, 温度对比: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 更换前
  7. Asus华硕 ROG Zephyrus G14 幻14 硅脂更换, 温度对比: 步骤 8 中的图像 1,3 Asus华硕 ROG Zephyrus G14 幻14 硅脂更换, 温度对比: 步骤 8 中的图像 2,3 Asus华硕 ROG Zephyrus G14 幻14 硅脂更换, 温度对比: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 更换后
    • 测试内容 使用了3D mark time spy without the demo。自定义的风扇曲线。两次运行的配置文件都设置为 turbo。
结论
按相反顺序来重新组装设备
12等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
89%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
jon bush
于11/19/20注册
527 声望
撰写一个指南
7条评论
I used metal tweezers and my laptop won’t turn on now. What did I do?
Mason - 回复
Did you manage to get an answer to this? I didn't use metal tweezers but my laptop won't turn on and it's blinking as if it's trying to run but it can't!
OVO Architects -
Open up chips and look if there are cracks on chips, if there are, then you got a dead chip.
hazard4636 -
I followed this and even used ifixit tools and now my laptop won't boot. No bios, no charge light, no cpu light, no fans. I followed it exactly, grounded myself, didn't touch the motherboard, didn't even get up as to not accidentally generate static, worked on concrete and a wooden table, none of the connections are loose or damaged. It just won't turn on. What happened and how can I fix it?
Daniel Carbaugh (Danny) - 回复
I’d go in and check for any connections on the motherboard that you may have missed and also look out for any broken ones. Try reseating any connections such as the battery connector and display cable.
Sergiu Trinca -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 167
过去 30 天: 707
总计 19,387
