跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019,请使用我们的维修手册
  1. 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解, 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解, 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解, 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在我们深入之前,让我们来看看这款机型为我们带来了什么:
    • 13.3英寸LED背光IPS视网膜级显示屏,分辨率2560 × 1600(227 dpi)支持P3色域
    • 1.4 GHz四核心Intel Core i5处理器(可睿频加速至3.9 GHz)内建Intel Iris Plus 645 GPU
    • 板载8 GB 2133 MHz LPDDR3内存
    • 128 GB、256 GB、512 GB、1 TB或是2 TB PCIe SSD存储
    • 双雷雳3(USB-C)端口,支持充电、显示输出、雷电接口以及USB3.1 Gen2
    • Apple T2定制协处理器
    • 虽然看起来很熟悉,但这款MacBook拥有一个新型号:A2159或是EMC 3301。
  2. 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 我们很高兴耳机接口依旧存活,虽然它看起来有些孤单。对于一款“Pro”机型,两个接口加一个耳机接口的配置是不是看起来有点寒酸?
    • 目前为止的拆解方式有点儿老套。使用一把梅花螺丝刀以及一些个撬片便能让我们拆解进入机器内部。事实上,它和带有功能键版本的MacBook Pro极为相似。
    • 新版本带有58.2 Wh的电池,相较于旧版的54.5 Wh有些许提升。这可能就是为什么加入了Touch Bar、Touch ID以及T2芯片以后依旧能保持10小时的续航能力。
    • 甚至在更贵的13英寸版本上都只使用了58 Wh的电池,而更贵的版本拥有更多的核心以及更高的TDP能耗。
  3. 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
    $69.95
    购买
    • 为了在Touch Bar旁边为Touch ID腾出空间,苹果似乎削短了左侧热管的长度(下侧)。参见2016款“功能键”版本(上侧)。
    • 我们需要为此担心吗?散热能力似乎在这些超薄的“Pro”系列笔记本中已经被无视了。新处理器的15W TDP并不比2016款小。
    • 在我们的Manta螺丝刀套件的帮助下,我们卸下螺丝,将电池排线卸下以断开电源。
    • 在曾经2016款上存活的模块化SSD的位置上,我们剥离了遮盖的贴纸,并看到了一个被焊死的屏蔽罩。这也许不惊讶,但实在让人失望。MacBook Pro产品线上剩下的唯一能升级的组件消失了。
  4. 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 扬声器以及风扇相较于2016年的前辈也更加无力。
    • 苹果的音频工程师基本上都是奇才,但我们对在更小的扬声器上保持原有的音质的可能性持有怀疑态度。
    • 只有一些六角螺丝固定着这个扬声器,它们并不像其他型号那样被粘合剂固定。这个拆解简单到不能再简单了。
    • 这种模块化设计的雷雳接口是一个很好的升级设计。之前它们都是被焊接在主板上的。这种新设计更适合其Pro产品线的特征。
    • 接着深入,我们拆出了另一个模块化的杰作:耳机接口。这个模块包括了耳机接口、麦克风以及Touch ID,拆解更换无需对主板大动干戈。
  5. 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 让我们拿出主板看看有什么内容吧:
    • Intel SREZ2 Core i5-8257U处理器
    • Apple APL1027 339S00604 T2协处理器
    • 2个三星K4E6E304EC-EGCG 2 GB LPDDR3 RAM (此面共计4 GB)
    • 东芝 TSB 42260 F1473 TWNA1 1914 64 GB闪存
    • Intel JHL7540 雷电3控制器
    • 338S00267-A0(可能是苹果的电源管理集成电路)
  6. 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 我们在背面找到了更多的芯片:
    • NXP 80V18 NFC安全模块
    • 德州仪器CD3217B12以及TPS51980B(可能是电源控制器)
    • 两个三星K4E6E304EC-EGCG 2 GB LPDDR3 RAM (此侧共计4 GB,总计8GB内存)
    • 东芝 TSB 42260 F1473 TWNA1 1914 64 GB闪存(总计128GB)
    • Cirrus Logic CS42L83A音频编解码器
    • Intersil 95828A HRTZ X915HKB以及9240H1 8905FD
    • Murata 1SA 339S00616 SS9521026(可能是苹果电源管理集成电路)
  7. 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 至于键盘部分,这块键盘是5月份早期MacBook Pro内发现的3.5代蝶式键盘。
    • 就像上一款一样,这款全新的MacBook Pro已经包括在了苹果的键盘服务计划列表中,以及几乎是全新的MacBook Air也出现在了列表之中
    • 目前还不清楚苹果是认为这款键盘需要进一步维修,还是只是为他们受伤的顾客打一针强心针。
    • 有传言称,苹果很快便会将他们的蝶式键盘设计得更好,回到从前的剪刀式结构。或许是从各种结构中选取所长。
  8. 2019款13英寸双雷雳接口MacBook Pro拆解: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 我们对其进行了一些微小的探索,暂时就是这些。我们确在这款键盘紊乱的MacBook中找到了些惊喜。回顾一下:
    • Touch Bar版本带来了焊死的SSD[:(] ,模块化的接口[:)],更小的扬声器以及散热模块[:|],以及T2芯片
    • 键盘使用了升级后的材料,但它依旧出现在键盘服务计划之中。就如同蝴蝶一般,这款键盘可能很快便会凋零。
  9. 最后的想法
    • 可以在不移除电池的情况下移除触控板。
    • 特有的梅花螺丝对于维修依旧是个困扰。
    • 电池部件被粘合剂牢牢地粘合在机身上,使得这个消耗品极难更换。
    • 焊接的RAM限制了可维修性以及设备寿命。
    • SSD不再是个可更换部件,只不过前几代版本的SSD已经是个定制化部件,新款被焊接在板上的存储也并没有多大差别。
    可修复性评分
    2
    可修复性10分中得2分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
83%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,605 声望
创作了416篇指南
39条评论
I love how professional these breakdowns have become over the years!
Sterling Bourne - 回复
SSD chips do go bad over time; most vendors recommend total replacement after 240 gigabytes of overwrites per gigabyte of chip. Soldering down the SSD flash chips means these machines need Ball Grid Array rework when reconditioned for resale after lease return. Apple will be doing that rework, so we can maybe assume the ticklish microsurgery doesn't phase them?
Why solder them down in the first place? Because of the T2 chip. T2 is very…possessive of SSD memory.
John Turner - 回复
But apple is not gonna do the repair beyond the warranty, so I don't believe it's a consolation that apple would do that repair when I buy computers to last me a decade. You seem even a bit optimistic about this.
QuincyMB -
I’m very curious about SSD failures over time. Are there are any stats out there? I’m talking about the high quality NAND used in the likes of Apple SSDs and not USB/SD-card failures.
biscuit -
Ya no. Nearly every consumer grade SSD comes with a 5 year warranty (or ~150 TBW per 250 GB). An SSD will last for decades without issue or loss of space. Modern SSDs eclipse traditional HDDs and even those these days can last a good chunk of time (my NAS is purring and it’s HDDs are about 6 years old).
When you say “most vendors” I’m sure you meant to say no one. People have long been crunching theoretical usage patterns in most general consumer usage against SSDs and have figured they’ll last something like 15 years, give or take. Obviously it depends on your usage pattern, but if you wrote 20 GB per day, every day for the life of drive, you’ll hit the manufacturers estimates in ~ 20 years (150 TBW per 250 GB). And that’s the bottom end. So at the bare minimum, with even aggressive usage (45GB a day), you’re likely going to see 10 years, easy. That’s if the drive dies right at 150 TBW/250GB, which is pretty %#*@ unlikely.
Tiem -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 28
过去 7 天: 226
过去 30 天: 1,049
总计 228,538
