跳转到主内容
华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换
你所需要的
  1. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换, 后玻璃盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在你开始之前,关掉手机。
    • 使用 iOpener 软化后玻璃盖下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。在后盖移除期间,你可能需要多次重复此步骤。
  2. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸柄固定在后盖的底部,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。
    • 尝试用牢固的胶带将其提起,或者将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固化,以便继续进行操作。
    • 用吸力提手提起后盖,在后盖和框架之间留出一个小缝隙。将三角撬片插入间隙中。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作,以免过热。
    • 将三角撬片滑动到右下角。
  3. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  4. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个空位。
    • 在接下来的几个步骤中,切开后置摄像头时,请确保仅使用三角撬片的尖端,以免弄脏镜头或损坏摄像头。
    • 从手机底部的左下角滑动三角撬片的尖端以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果粘合剂变得难以切割,则很可能会冷却下来。
    • 使用你的iOpener重新加热。在封底的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的顶部边缘滑动三角撬片以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
  7. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 提起并卸下后盖。
    • 在安装新的粘合剂并重新组装之前,请从手机上清除所有残留的粘合剂,然后用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
    • 在重新组装期间,这是打开手机电源并密封所有功能之前测试其所有功能的好方法。在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。
    • 用预先切割的胶带或双面胶带固定新的后盖。安装后玻璃板后,施加压力几分钟以帮助粘合剂形成良好的粘结,例如将其放在一堆沉重的书本下。
  8. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换, 带NFC 天线的主板盖: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除九颗菲利普斯 #00 号螺丝 (3.4 mm 长)。
  9. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑到充电线圈右下角的黑色胶粘剂下方。
    • 用三角撬片小心地软化粘合剂。
  10. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑到充电线圈左下方的黑色粘合剂下。
    • 用三角撬片小心地软化粘合剂。
  11. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑入主板盖左侧下方。
    • 轻轻旋转三角撬片,以打开主板盖的左侧。
  12. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 12 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 从左上角开始,将主板盖从手机顶部边缘的插槽中推出。
    • 卸下主板盖,包括NFC和充电线圈。
  13. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换, 断开电池: 步骤 13 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换, 断开电池: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池接口。
    • 当断开此类连接器的连接时,请注意不要移动插座周围的小型表面安装组件。
  14. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换, 子板盖: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 卸下五颗Phillips#00螺丝(4.3毫米长)。
    • 其中一些螺丝可能隐藏在粘合剂下。小心地剥离粘合剂以揭开这些螺丝。
  15. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 15 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在子板护盖的顶部边缘下方滑动一个三角撬片。
    • 轻轻旋转打开,撬起并松开子板盖板。
  16. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 16 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 移除子板盖。
  17. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换, 主柔性电缆接口: 步骤 17 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换, 主柔性电缆接口: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起左侧主柔性电缆连接器并将其从主板上断开。
    • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  18. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 18 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起右侧主柔性电缆接口,并将其从主板上断开。
  19. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换, 带主柔性电缆的充电口: 步骤 19 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换, 带主柔性电缆的充电口: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起子电缆并将主柔性电缆接口从子板上断开。
  20. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 20 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 向上提起主柔性电缆(包括充电端口),然后向主板方向拉动。
  21. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换, 电池: 步骤 21 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换, 电池: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 从电池上剥下标有1的橙色胶带。橙色胶带会沿着一条小的穿孔线撕裂。
  22. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 22 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 从电池上剥下标有2的橙色胶带。橙色胶带会沿着一条小的穿孔线撕裂。
  23. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 23 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 从电池上剥下标有3的橙色胶带。
    • 拉起橙色胶带,将电池从凹槽中提出。
    • 尽管应该使用这些新的粘性凸耳使电池拆卸更加容易,但它们可能需要一些力。如果你在取出电池时遇到问题,可以将加热的 iOpener 应用于显示屏中央,以软化下方的粘合剂。
  24. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 24 中的图像 1,3 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 24 中的图像 2,3 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 将电池向上摆直立。
    • 剥去电池上剩余的粘合剂。
    • 取出电池。
    • 重新组装期间,请暂时将电池重新连接至主板,以帮助正确对齐。电池就位后,请断开连接。
  25. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 25 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 剥下电池的粘性标签。
    • 如果要更换屏幕,则必须执行此步骤。但是,强烈建议在安装新电池时也使用新的粘性标签。
    • 用预先切割的胶带或双面胶带固定新电池。为了正确定位,请将新胶粘剂放在旧胶粘剂放置的位置,而不要直接粘贴到电池上。用力将新电池按入到位。
  26. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换, OLED 显示屏和数字触控屏: 步骤 26 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换, OLED 显示屏和数字触控屏: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起显示器柔性电缆,并将其从主板上断开。
  27. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换, OLED 屏和数字触控屏: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 涂在屏幕和手机的所有边缘上至少两分钟,以软化粘合剂。
  28. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 28 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 当屏幕变热时,将吸盘套在手机的左边缘。
    • 向上拉起吸盘,然后在显示屏玻璃和塑料边框之间的间隙中插入一个三角撬片。
    • 通过将三角撬片滑动到手机的左上角来切割粘合剂。
  29. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 29 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到手机的左下角以切割胶粘剂。
  30. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 30 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 在手机的左下角下方插入第三个空挡。
    • 沿手机底部边缘滑动三角撬片以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在右下角,以防止粘合剂重新密封。
  31. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 31 中的图像 1,3 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 31 中的图像 2,3 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 在手机的右下角插入第四个空缺。
    • 沿手机的右边缘滑动三角撬片以切掉粘合剂。
    • 如果切割变得太困难,请重新加热并重新使用 iOpener。
  32. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 32 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 当靠近前置摄像头时,请仅用三角撬片的尖端工作,以免损坏或弄脏摄像头。
    • 沿着手机的顶部边缘滑动三角撬片,以切割剩余的粘合剂。
    • 请勿卸下显示屏,因为显示屏仍穿过框架并粘附在中框的内侧。
  33. 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 33 中的图像 1,3 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 33 中的图像 2,3 华为 P30 Pro 显示屏和触控板更换: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 将显示屏柔性电缆穿过中框的间隙,然后卸下显示屏。
    • 在安装新显示器之前,请从框架上清除所有旧粘合剂的痕迹,并用异丙醇(> 90%)和无绒布清洁粘合区域。
    • 保护新屏幕的最佳方法是使用一张定制的双面胶带。将胶带粘贴到屏幕背面,然后小心地将显示屏电缆穿过框架。对准屏幕,然后将其按入到位。
结论
“‘以逆序来重组你的设备“‘
如有可能, 把你的手机开机,并且在重新涂抹粘合剂之前 测试你的维修
带上你的电子垃圾到R2 or e-Stewards 的认证回收商
修理没有遵循预期?查询我们的论坛来解决问题。
28等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
206,467 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
137 名成员
创作了17,524篇指南
20条评论
Hello just wondering it is easier to replace without a new frame??
elizabethpatrinos - 回复
Hi elizabethpatrinos,
the screen replacement without replacing the midframe is in general more straight forward and the faster procedure if you’re used to repairs like this. For a display with frame replacement you need to transfer all components of your old phone to your new frame which bears the risk of damaging them. However if your midframe is damaged or bent i strongly advise to replace the screen with the frame. Otherwise your new screen might not mount on your old and damaged frame correctly. At the same time the screen adhesive of the P30 Pro can be a little bit sticky and sometimes it can be hard to get an opening pick between midframe and the screen when only replacing the screen itself. For a beginner i’d advise to replace the screen with frame and to take your time for the repair (take care not to miss any components when transfering them to the new frame and be careful with them), if you feel confident with repairs like this you can replace the screen itself as well and save a little time.
Dominik Schnabelrauch -
will this damage the IP68?
sandeep s - 回复
Hi sandeep s,
opening the Huawei P30 Pro will damage the waterproof sealing on the device. If you do not replace the adhesive seals, your phone will function normally but will lose its water-protection.
Hi, could you please tell me which display replacement you used exactly?
I can only find genuine display replacements containing the frame and battery, which is quite expensive. I am searching for a genuine display only replacement part. Can you please help me with that?
Thank you in advance!
bulletproof610 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 242
过去 30 天: 937
总计 112,515
