跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Huawei Mate 20 Pro,请使用我们的维修手册
  1. 华为 Mate 20 Pro 拆解, Huawei Mate 20 Pro 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 拆解, Huawei Mate 20 Pro 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 拆解, Huawei Mate 20 Pro 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 这里是 Mate 20 Pro 的参数:
    • 分辨率为 3120 x 1440 的6.0英寸OLED显示屏(〜538 ppi)
    • 华为麒麟980芯片组:十核 Mali-G76 图形处理器,八核中央处理器(2 x 2.6 Ghz Cortex-A76,2 x 1.92 Ghz Cortex-A76,4 x 1.8 Ghz Cortex-A55)
    • 后置三摄:4000万像素 ƒ/1.8,2000万像素 ƒ/2.2和五倍变焦的800万像素 ƒ/2.4
    • 2400万像素 ƒ/2.0前摄
    • IP68 防水防尘
    • 安卓9.0
    • 面部识别和屏下指纹
  2. 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 上一代华为旗舰机对比,Mate 20 Pro 有新的刘海曲面屏。
    • 刘海和 P20 Pro 相比大了一些,增加了 3D 面部解锁功能需要的新传感器。
    • Mate 20 Pro 把后置指纹传感器换成了第三颗摄像头。但是三颗摄像头可以在竞争中保持优势吗?
    • Mate 20 Pro 采用了烂大街的玻璃三明治结构,但是背部玻璃看起来不普通。华为使用了防滑防指纹的涂层来防止用户手滑
    • Mate 10 Pro 的扬声器孔变成了 Mate 20 Pro 上的 SIM 卡和 NM 卡托盘。
  3. 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Suction Handle
    $2.99
    购买
    • 最近拆解的充满胶水的竞品为我们带来了经验,因此我们放心地拿起了热风枪。
    • 在我们使用标准工具完成工作前,对 Mate 20 Pro 加热以助于让胶水不那么黏。
    • 新的指纹传感器位置能够避免损坏脆弱的柔性排线
  4. 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
  5. 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 一眼望去,主板似乎可以立即取出,但是仔细看后发现它上面连着九条排线和一根天线。
    • 和 P20 Pro 一样,Mate 20 Pro 用较小的主板为电池腾空间。
    • 由于3D面部识别硬件和后置三摄占用了特别多的空间,华为不得不为此改变主板布局,并在中间挖洞。
    • 在撬开几条排线(爱的怀抱)后,我们拿出了主板和后置摄像头。
  6. 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Spudger
    $2.99
    购买
    • 翘电缆技术哪家强,找我们的朋友撬棒
    • Mate 20 Pro 有三颗摄像头:
    • 右上方:4000万像素, ƒ/1.8, 27 mm 等效焦距,广角镜头
    • 右下方:2000万像素, ƒ/2.2, 16 mm 等效焦距,超广角镜头
    • 左下方:800万像素, ƒ/2.4, 80 mm 等效焦距,三倍光学变焦长焦镜头
    • P20 Pro 的黑白摄像头被替换成一颗超广角镜头,适合拍摄风景和微距(最小对焦距离 2.5 cm)
    • 虽然装备了三颗摄像头,但是华为说是背后的大脑(处理器?)让照片如此美丽。
  7. 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 随着摄像头下场,主板终于来到了舞台中央:
    • 东芝 THGAF8T0T43BAIR 128 GB UFS存储
    • 海思 Hi6421 电源管理芯片
    • Skyworks 78130-21 WCDMA / LTE 频段 8/12/13/20/26/27 前端模块
    • Skyworks 78132-52 WCDMA / LTE 频段 7/30/40/41 前端模块
    • Skyworks 78131-21 WCDMA / LTE 频段 1/2/3/4/25/34/39 前端模块
    • Skyworks 7360-2A 04115.1 1821 MX 射频模块
    • 海思 Hi6422 络跟踪器
  8. 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 背面:
    • SK海力士 H9HKNNNEBMBUDR-NEH LPDDR4 内存华为麒麟 980在其下方)
    • 恩智浦 80T37(可能是 NFC 控制器)
    • 海思 Hi1103 Wi-Fi 芯片组
    • 海思 Hi6363 射频收发器
  9. 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 我们在刘海区域发现了一个熟悉的前置摄像头&3D 面部解锁集成。它和华为在发布会上展示的不完全一致,但是我们猜测包括以下:
    • 点阵投影仪
    • 与 P20 系列相同的 2400 万像素 F2.0 等效 26mm 前置摄像头
    • 距离传感器
    • 泛光感应元件
    • 环境光传感器
    • 红外摄像头
    • 神秘长方形部件
  10. 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Precision Tweezers Set
    $9.95
    购买
    • 我们用一把镊子拿出了藏在主板后的最后一块副板。
    • 被遗忘的小角落:用于电源和音量按钮的小型互连板。我们找到了以下芯片:
    • IDT P9221 1827SC SL-15 IDT 无线电源接收器
    • LMIK36 B8283V26 PHIL
    • 35L35A B1AG1527 SG
    • 871 3644TI C37H
    • Mate的内在参观正式结束,现在开始观看它的外表。
  11. 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 11 中的图像 2,2
    • SIM卡槽通常没什么意思,但是这次它支持了一种叫NM卡的新式存储卡。
    • 新的 NM 卡有着和nano-SIM一样的尺寸(比常规microSD存储卡小45%),最大传输速度为95 MB每秒。
    • 华为自己生产 NM 卡,避免劣质存储卡让手机变慢。
    • 更小的规格也使得这个 SIM/NM 卡托比传统的双卡卡托要小。
  12. 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 12 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 就和 P20 Pro 上的一样,USB-C 充电接口安装在一个大号的柔性电缆上。这意味着如果充电接口失效,你只需要更换这个电缆,而无需和 Google Pixel 3 XL 一样更换更贵的小板。
    • 和P系列一样没有耳机孔,但是附送一个USB-C转3.5毫米转接头。
    • 没错,Mate 20 和 Mate 20 Lite 都还有耳机接口,也许华为不是很确定未来也只需要一个 USB-C 。
    • 另一个开孔,SIM 卡读卡器,安装在一个小板上,位于圆形振动电机附近。
  13. 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $19.99
    购买
    • 继续前进,我们接近了 Mate 的动力部分。
    • 出乎我们的意料,电池的左侧有一个橙色拉卡,上面有一个描述如何移除电池的简短指南——我们最爱指南了
    • 无论何时,我们都不希望用胶水移除液,而是想这次一样用iOpener 把它弄松。
    • 电池容量史无前例的达到了 16.04 瓦时(4200毫安时,3.82伏)
    • 在容量方面,几乎打败了所有人——包括它的前代(15.28 Wh),iPhone XS Max (12.08 Wh),甚至重量级的 Samsung Galaxy Note9 (15.4 Wh)。
  14. 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 我们放出了美杜莎热风枪(它叫Pat)对这块IP68认证的曲面屏发起热浪攻击。
    • 最后一个需要我们去探索的秘境——3120 x 1440分辨率,19.5:9屏幕比例,像素密度为538ppi的屏幕。
    • 用于对比:iPhone XS分辨率2436 X 1125(458PPI),XS Max分辨率2688 X 1242(458PPI),Pixel 3 XL分辨率2960 X 1440(523PPI),S9+分辨率2960 X 1440(529PPI)
    • 1片撬片或是令人瞩目的11片撬片都能显著改善空气动力,并很好地帮助我们拆解这块屏幕
  15. 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 这就结束了?并没有。最后,我们来看看华为的新式指纹识别技术。
    • 汇顶科技(Goodix)提供的指纹传感器被放置于AMOLED屏幕面板之下,而汇顶科技成这项技术为“屏下光学指纹识别技术™”。
    • 这个传感器不是电容式(像是Touch ID),而是光学式。这块传感器据说和一加6T所携带的传感器极为相似。
    • 这块传感器通过屏幕照亮你的手指,然后像眼睛一样观察它,从而记录指纹上的凹凸。
  16. 华为 Mate 20 Pro 拆解: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 就这么多啦!斗争结束了,我们也稍作歇息。智能手机市场上总是会有新的挑战,但是这一局现在结束了。
    • 想要得到漂亮的壁纸嘛?点击这里
    • 想要第一时间看到拆解新闻?订阅我们的频道并收到内部消息。
  17. 最后的想法
    • 许多零件都为模块化,可单独更换。
    • 更换电池只需拆除背板和中框。
    • 只有十字形螺丝,但有不少胶水。
    • 因为使用了三明治式主板,排线接口格外多,维修时间更长。
    • 粘合的前后玻璃更易碎,且使维修更困难。
    • 维修屏幕需要大量拆解和应对强力胶水。
    • 屏幕和指纹识别其一损坏都要两者一同更换。
    可修复性评分
    4
    可修复性10分中得4分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
80%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
118,058 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,086篇指南
36条评论
Hi. May I know if there are any waterproofing seals or gaskets around the power /volume buttons? Something similar to the note 7?
Ken S. - 回复
It isn’t possible to see if there’s an extra plate with gaskets like in the Note 7 or the P20 Pro because of the mid frame plastic, that covers the volume and power buttons. We assume that the pins of the buttons run through a tight fit hole in the frame and there’s possibly a small rubber ring or gasket to guarantee the IP68 rating.
Dominik Schnabelrauch -
where is the loudspeaker?
Chao Shu - 回复
The loudspeaker sits on top of the USB-C charging port and the SIM/NM card try. You can see it in the last picture bottom left.
When will you be doing a teardown of the Mate 20X? I’d like to see that!
Will - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 101
过去 30 天: 433
总计 124,388
